tremal Зирки много и Кентавров, Фаворита, Булата.
14.03.2011 в 07:56:32
14.03.2011 в 08:04:25
Макс777
вот аналог вашего только фирма другаю
\* Двигатель – SH168F-2;
\* Он является четырехтактным;
\* Одноцилиндровым;
\* Мощность составляет 6,5 л.с.;
\* Емкость топливного бака – 196 см3;
\* Стартер является ручным;
\* Топливный бак имеет объем – 2,4 л.;
\* Средний расход топлива составляет 0.7 л./ч.;
\* Воздушный фильтр находится в масляной ванне;
\* Вместимость масляного картера – 0,6 л.;
\* Ширина культивации – от 40 до 90 см;
\* Глубина культивации составляет 20 см;
\* Габаритные размеры – 143 x52x82 см;
\* В транспортировочном состоянии – 83х48х74 см;
\* Вес – 110 кг.
такой вариант тоже рассматривается (кентавр), с Невой тут проблемнее, но найти можно. сборка чья, китай/россия?
14.03.2011 в 11:33:58
Есть еще аврора мне мб-2м нравиться по цене 25т.р а навесное можно от невы ставить! знакомый взял доволен!!!!
03.04.2011 в 23:08:34
Украинский форур садовой техники
Франции-
11.04.2011 в 17:53:16
подскажите кто что думает про мотоблок ФЕРМЕР,это точьная копия мотоблока Фаворит.Бензиновый мотоблок ФЕРМЕР МБ 6.5T.Модель двигателя — LT 168 F-1, GX200. Мощность двигателя — 6.5 л. с. Объем топливного бака — 3.6 л. Объем маслянного картера — 0.60 л. Ширина обработки — 90 см. Глубина обработки — 20-25 см. Передачи — 2 вперед, 1 назад. Габаритные размеры — 1700х650х1050 см. Вес — 73 кг. Вал отбора мощности.
Сцепление — ременное. Редуктор — шестеренчатый. Вал отбора мощности — шкив на валу редуктора. Система смазки — разбрызгивание. Грузоподъемность — до 500 кг. Скорость (макс. ) — 12 км/ч.
17.04.2011 в 00:16:22
:help
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста выбрать мотоблок или культиватор.
Садовый участок: обрабатывать предполагается 3-4 сотки, целина (трава аж кочками), есть большие плодовые деревья.
Что хотим сделать: грядки и участок под картошку. Хотелось бы и что нибудь перевозить на тележке, снегоуборка, косилка, окучка картошки и ее посадка и уборка (желательно). Но приоритет - обработка огорода.
На будущее: предполагается обрабатывать участок до 60 соток - то же полная целина.
Вопрос: как совместить все в одном блоке: удобство, надежность, неприхотливось, и так что бы не уставать слишком сильно и минимальная нагрузка на спину?
В вопросах мотоблоков полный профан. Почитал форумы - после этого понимаю еще меньше какой аппарат нужен.:cool:
Опыт: до этого интенсивно эксплуатировал только мотокосу (4-х тактная Хонда - отличная вещь) и бензопилу Шиндайву (неплохо, но чувствительна к маслу и летит от старого бензина :mad:), а копал все лопатой.
А так же интересует какой навесной инструмент надо покупать под такую задачу: плуг, фрезу? И для какой модели все это лучше и какого изготовителя?
Заранее благодарен.
17.04.2011 в 01:09:07
Для 60 соток - только тяжёлый. В частности, Агро. Почитайте темы про Агро и про тяжёлые МБ.
30.04.2011 в 23:49:26
Присмотрел мотоблок Нева Subaru 7.0 () Нормальное решение? или лучше какой-нибудь другой мотоблок, например Kipor?
30.04.2011 в 23:56:34
Стандартный вопрос, сколько земли будете обрабатывать?
01.05.2011 в 09:11:56
Примерно 10-11 соток (с соседями, на четверых)
01.05.2011 в 10:46:45
Потянет без проблем, если земля разработанная, то и фрез хватит. В остальном, посмотрите ветки по интересующим МБ/культиваторам. А ещё лучше (если есть возможность) посмотрите на них в работе, может есть у кого. Удачи в выборе.
