01.06.2009 в 19:35:36
Имеется дачный домик, однофазная сеть, заземление TT. Все автоматы в щитке, кроме вводного, стоят однополюсные — разрывают фазу. Есть риск, что неожиданно фаза и ноль могут поменяться местами. Хочу сделать защиту от этого. Предлагаю ноль после УЗО через резистор (например 3кОм) соединить с землёй. Тогда, если на входе фаза поменяется с нулём, УЗО должно сработать и отключиться. В нормальном же режиме ток через резистор будет недостаточный для срабатывания УЗО (30мА). Можно ли так делать?
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2009 в 20:27:11
Дифференциальные автоматы с дополнительными защитами типа ВКЗ ....
  • обрыв PEN проводника (рабочего нейтрального проводника);
  • обрыв цепи рабочего заземления (проводник Tr);
  • замыкание вида “фаза - ноль” или “фаза - защитный провод”;
  • перемена мест PEN и L проводников на зажимы ВКЗ
Маугли7111
Маугли7111
01.06.2009 в 20:44:19
disck написал : Есть риск, что неожиданно фаза и ноль могут поменяться местами. Хочу сделать защиту от этого. Предлагаю ноль после УЗО через резистор (например 3кОм) соединить с землёй.
Неоновую лампочку (на ток не менее 100 мА) последовательно с резистором. Это так-же предохранит от отгорания нуля.
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2009 в 21:04:13
Маугли7111 написал : Неоновую лампочку (на ток не менее 100 мА)
Это уже светильник... ;)
Кандибобер
Кандибобер
01.06.2009 в 21:24:43
На мой взгляд, схема с резистором довольно остроумна и имеет право на жизнь.
Маугли7111
Маугли7111
01.06.2009 в 21:27:13
sergey_sav написал : Это уже светильник...
Тогда можно тиратрон МТХ-90 поставить.....
Arr
Arr
02.06.2009 в 00:25:28
disck написал : дачный домик, однофазная сеть, заземление TT
В системе ТТ практически неважно какой из двух проводников является фазой, а какой нейтралью.
disck написал : Все автоматы в щитке, кроме вводного, стоят однополюсные — разрывают фазу
Значит, отключение фазы в доме при длительном отсутствии хозяев обеспечено вводным двухполюсным автоматом в любом случае. При присутствии хозяев, как было правильно сказано, будет достаточно сигнализатора-неонки. Неонка начала светиться - хозяева неспеша ищут местного Електрика и спрашивают что за фигню он натворил на линии.
Если же всё-таки сделать защиту на основе УЗО, то во-первых придётся искать местного Електрика быстрее, чем потекут холодильники, а во-вторых эта защита будет многократно срабатывать при каждой грозе.
Маугли7111
Маугли7111
02.06.2009 в 01:05:14
Arr написал : а во-вторых эта защита будет многократно срабатывать при каждой грозе.
Абсолютно верно, даже может сработать при КЗ у соседей. Я об этом давно думал.....
Одинец
Одинец
02.06.2009 в 09:31:51
Изоляцию нейтрали выполнить равноценной изоляции фазного провода - и двухполюсные автоматы. какая разница, где в розетке будет ноль, а где фаза? РЕ то будет на месте.
Маугли7111
Маугли7111
02.06.2009 в 19:50:32
Одинец написал : Изоляцию нейтрали выполнить равноценной изоляции фазного провода - и двухполюсные автоматы. какая разница, где в розетке будет ноль, а где фаза? РЕ то будет на месте.
Тогда и выключатели освещения нужны двухполюсные.
03.06.2009 в 00:24:22
Спасибо. Про грозу я и забыл. Похоже, придётся ограничиться индикатором на неонке.
