При сильной затяжке пошел белый дым в районе щеток. Шуруповерт после этого работает и я не заметил изменений ни в оборотах ни в моменте. Что это может быть - межвитковое замыкание, щетки или частицы пыли? Может случилось чего?
01.06.2009 в 20:16:00
01.06.2009 в 20:27:07
chepelev08 написал : Что это может быть - межвитковое замыкание, щетки или частицы пыли? Может случилось чего?
большая нагрузка, большой ток, высокая температура... лак на обмотках сильно нагрелся и подгорел слегка. В общем-то ничего страшного, скорее всего не случилось, но постарайтесь в дальнейшем избегать перегрузок инструмента
01.06.2009 в 21:49:30
я свой хитачи раз 10 подпаливал, полтора года работает,эт нормально
01.06.2009 в 23:43:18
Максим84 написал : эт нормально
Нет! Это не нормально! Врач: у меня пациент 10 раз пережил клиническую смерть, это нормально. Хотите лечиться у такого врача? Если у вас стоят серьёзные задачи надо брать более мощный инструмент.
02.06.2009 в 00:19:20
krivoru4ka написал : Если у вас стоят серьёзные задачи надо брать более мощный инструмент.
Поддерживаю! Использование инструмента на пределе его возможностей больше напоминает не работу, а игру в лотерею - либо пан, либо пропал... Когда идёшь на это сознательно, то понимаешь, чем всё может закончиться, а вот когда делаешь чего-нить по неопытности, то это уже не есть хорошо.:nо:
02.06.2009 в 01:53:10
Это ненормально потому, что от подгорания изоляции обмоток до межвиткового замыкания один шаг, а межвитковое - это смерть ротора/статора.
02.06.2009 в 06:48:15
Если лак подгорел, то как витки изолируются?
02.06.2009 в 10:25:48
2 chepelev08 если только подгорел - это ещё не беда. Если сгорел - то изолирует его пепел. Но это ненадолго... Чуть сырость, вибрация - пробой и смерть.
02.06.2009 в 12:00:53
n-p-n До поры до времени спасает низковольтное питание. Будь на 220В уже сдох бы.
in my humble opinion
02.06.2009 в 12:37:25
И чего придумать можно в этой ситуации?
02.06.2009 в 12:41:54
chepelev08 Да ничего. Пользоваться дальше, если работает. Сгорит - тогда и думать.
