n-p-n
n-p-n
02.06.2009 в 16:48:22
chepelev08 написал : И чего придумать можно
если «чешется», можно разобрать и оценить повреждения визуально. Если перегрев локальный и доступен, можно попробовать залить лаком. Но роторе это сомнительно, может балансировка нарушиться, на статоре более безопасно.
rem273
rem273
02.06.2009 в 17:48:20
Сдаётся мне, что нет на 8281D статорной обмотки: http://www.makita.ca/data/upload/tools/8271D,%208281D,%208381D,%208391D%20-%20ENG,%20FR%20&%20SP_owner_English.pdf :)
Или пыль древесная вспыхнула, или кнопка могла задымить, иногда смазка попадает на щёточный узел...
По-любому - работать дальше, лечение хоть сейчас, хоть потом одно - менять то, что сгорело
n-p-n
n-p-n
02.06.2009 в 18:04:03
2 rem273 как это нет? А что же там? Постоянный магнит? По ссылке ничего не увидел, кроме картинок корпуса и патрона.
rem273
rem273
02.06.2009 в 18:09:24
Постоянный магнит. Если автор темы не ошибся с названием аппарата и шуруповёрт у него действительно аккумуляторный, а не сетевой
rem273
rem273
02.06.2009 в 19:02:35
А вот и схемка нарисовалась: http://www.makita.de/uploads/media/8281D.pdf
chepelev08
chepelev08
03.06.2009 в 05:39:11
Не ошибся. Шуруповерт аккумуляторный ударный 14,4 В Макита 8281 D. Разобрал после этого, там с кнопкой все нормально. Маленький двигатель постоянного тока в стальном корпусе разбирать не решился. Визуально все нормально. Щетки визуально в норме. Даже запаха гари нет. По дереву не работал. Однако плотный белый дым при перегрузке точно имел место быть. Инструмент при этом не задымил в привычном понимании, а очень кратковременно испустил
густое белое облачко и все. Я не думаю, что это пыль. Либо щетки, либо лак, либо неизвестно. Может у кого было такое в практике?
chepelev08
chepelev08
03.06.2009 в 08:37:40
Как долго шуруповерты после такого напряга работают?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.06.2009 в 09:08:56
chepelev08 написал : Может у кого было такое в практике?
Было и неоднократно, на разных инструментах
chepelev08 написал : Как долго шуруповерты после такого напряга работают?
работают себе и работают - как буд-то ничего и не случилось. просто примите это как предупреждение от своего инструмента - мол, "хозяин, давай-ка в будущем без фанатизма!" ;)
rem273
rem273
03.06.2009 в 09:12:56
chepelev08 написал : По дереву не работал.
Горючая (или взрывоопасная) пыль может быть не только древесной, но и: угольной, от алюминиевых сплавов, цинковой, титановой, ... от сахара-сырца, зерновых и бобовых культур :)
Не заморачивайтесь
n-p-n
n-p-n
03.06.2009 в 10:30:12
chepelev08 написал : двигатель постоянного тока в стальном корпусе разбирать не решился
да он и неразборный, наверное. Раз гари никакой нет - всё спокойно.
Демон
Демон
04.06.2009 в 01:03:39
chepelev08 написал : Инструмент при этом не задымил в привычном понимании, а очень кратковременно испустил густое белое облачко и все. Я не думаю, что это пыль.
Может быть в движок какая-нибудь живность залетела? Например, моль искала уютное местечко, вроде нашла и вдруг - клац... и белый дымок.:scare
