01.06.2009 в 22:45:24
Господа, проконсультируйте пожалуйста по гипсокартону, а именно как его гнуть? Пробовал согнуть с помощью игольчатого валика - не получается. Результат у меня получается одинаковый во всех случаях - рвется картон. Толщина ГКЛВ - 12,5мм. Может есть какие-то хитрости?
01.06.2009 в 23:26:41
2Curs4 может прокалываете не с той стороны(на внутренний радиус с лицевой прокалываем на внешний наоборот)? или радиус требует формы -шаблона? если радиус маленький то лучше резать
01.06.2009 в 23:34:04
Изучил все советы от KNAUF - прокалываю с той стороны. Да, совершенно верно, радиус требует формы шаблона. Сделаю так как Вы посоветовали. Буду резать. Спасибо большое!
02.06.2009 в 00:03:33
Curs4 написал : Буду резать.
Режьте и забудьте про валик. ...на малом радиусе частые резы, на большом радиусе редкие резы. Потом грунтовка и выравнивание Фугеном, а потом шпаклюйте чем угодно
02.06.2009 в 00:23:35
Скажите , а разрезы обязательно делать с внешней стороны, может быть можно с внутренней, чтобы потом Фугеном не выравнивать.
02.06.2009 в 00:29:23
Curs4 написал : разрезы обязательно делать с внешней стороны, может быть можно с внутренней, чтобы потом Фугеном не выравнивать.
Ээээ,Вы до конца не поняли. В зависимости от того, какой будет радиус (внутренний или наружний) у изделия, резать приходится либо тыльную сторону листа, либо лицевую ...по другому не согнется :) Кстати у резаной фигуры желательно крепить саморезами сегменты с шагом через один -два-три ..зависит опять же от формы,размеров конструкции
02.06.2009 в 00:36:35
Спасибо, теперь осмыслил!
02.06.2009 в 00:42:25
Curs4 написал : Спасибо
Ок! :)
02.06.2009 в 22:52:37
и почаще профиля, если резать, я радиусы меньше 0,5м только режу
02.06.2009 в 23:11:57
Конечно резать
03.06.2009 в 00:33:45
2Палецкий я режу только когда точно не загнуть но например зачем резать плавные радиусы ведь шпаклевать потом уже как штукатурить оно вам надо?
03.06.2009 в 00:46:52
отделкин написал : оно вам надо?
Риторический вопрос :) По умолчанию имеем в виду, что сухой лист у автора не гнется на необходимый радиус
03.06.2009 в 01:02:18
2Палецкий он что его только прокалывает и не мочит?если да то прикольно:applause:
03.06.2009 в 01:09:19
отделкин написал : он что его только прокалывает и не мочит?
Та неее. Я про прокалывание вообще речь не веду ..отстой это. Гну либо без резов либо с резами, но всегда сухой
03.06.2009 в 01:38:10
2Палецкий а я всегда прокалываю не знаю как вы гнете сухой но я загибаю полосы минут за 15-20 если радиус не крутой с крутым посложнее но тоже загнуть можно до предела конечно стараюсь к резке не прибегать так как шпаклевки много и выводить сложнее
