#1213776
Есть советская электроплита. Точнее будет. Есть возможность приобрести недорого стеклокерамическую поверхность зависимую по распродаже (ибо к ней духовку уже найти нереально). Хочу поверхность (с вынутыми нагревательными элементами) вмонтировать в столешницу, под нее поставить электроплиту с 4-мя нагревательными элементами.
Не имел ли никто опыт подобного извращения?
На каком растоянии стоит располагать нагревательные элементы от стекла или вплотную?
На расстоянии несколько метров. Лучше купить керогаз или примус.
Месье извращенец?
Извращенец извращенцем, но не в этом суть. Хочется совет не от психиатра, а от практикующего мастера по ремонту бытовой техники. не за чем сразу все воспринимать в штыки. Сам в родственной профессии тружуст-ремонт ноутбуков, эти стекла от панелей массово по всему миру используются в качестве основы для изготовления нижнего нагревателя на самодельной ик-станции.В данном же случае возможны 2 варианта:1) с переделкой электрической части. Т.е. подключение регуляторов к нагревательным элементам поверхности. Регуляторы возможно вывести на нижнию панель.2) без переделки эл. части. Просто разбирается панель. Стекло насаживается на обычную плиту. При этом возникает духовка и вмешательств в схему электроплиты никаких не происходит. В данном случае стекло выступает всего лишь в роли декаративного элемента и доп.удобства пользования. В будущем, естественно, подразумевается покупка нормального духового шкафа и панели. Вариант переделки - для нас временный вариант. Получили квартиру новостройку, ремонт своими силами только самый необходимый, кухонную мебель в настоящий момент изготавливаю. А старая советская плита, полученая в подарок, не совсем эстетично будет смотреться на кухне.
Макаренок написал :
А подойдут блины от советской электроплиты к буржуинской стеклокерамике?
ИМХО, лучше оставить нагреватели в стеклокерамике, а уже к ним подключить регуляторы от советской плитки. Лучше поставить плавные, не ступенчатые, регуляторы.
Макаренок написал :
А не легче ли придумать какое-то управление, чем действительно извращаться, т.к. предложенное Вами решение неэффективно ни с организационной, ни с технической точки зрения.
Учитывая заголовок темы, рекомендую таки положить на советскую плиту.
Ибо
Макаренок написал :
хоть обкерамь ей со всех сторон, хоть обваляй в кристаллах Сваровски.
Свинья в апельсинах - это не свинина в апельсиновой глазури.
Макаренок написал :
Гы, о какой эстетике речь? Не тратьте время зря....
Можно понять как были устроены штатные регуляторы и попробовать сделать новые.... но ИМХО, это тоже неразумная трата своего личного времени - лучше пожить со старой плитой, найти халтуру (сколько времени вы собирались потратить на кулибинство?) и на заработанные деньги купить то, что нужно.....
Макаренок написал :
Есть советская электроплита. ... Хочу поверхность (с вынутыми нагревательными элементами) вмонтировать в столешницу, под нее поставить электроплиту с 4-мя нагревательными элементами.
не понял - зачем ставить электроплиту под столешницу ? я думал, что Вы хотите положить стеклокерамическую поверхность на блины электроплиты - так ? предлагаю проэксперементировать на куске керамогранита - если не будет трескаться, то и специальная стеклокерамическую поверхность тем более
не знаю как это называется, но в гостинице видел стеклокерамическую плиту - так вот раскаленная спираль была под ней видна и я не понял, чем она отличается от обычной - разве что сама спираль была поплоще
SergeyE написал :
Хочешь автора темы инвалидом сделать? Или так, вякнул по глупости и незнанию?
SergeyE написал :
сравнил опу с пальцем, хоть почитал бы для начала о чём советы даёшь
FAV, Вы в своём репертуаре!
Респект!
Признаться, даже мне не пришла бы в голову подобная идея.)) По существу и электрической части мне сказать нечего, а вот по части целесообразности в одном из вариантов...
Ладно, хайлайты тоже раскаляются, и похлеще блинов, наверное. Но ведь посуду для стеклокерамики советуют подбирать с наиболее плотным прилеганием! Хотя часть тепла передаётся не простым контактным термопереносом, а излучением. А вот по опыту использования блиновой печки знаю, что неплотное прилегание резко увеличивает время закипания.
А теперь - внимание, вопрос:
Насколько эффективна будет передача тепла от блинов к кастрюле, особенно если или блины окажутся не абсолютно гладкими или, что ещё хуже, они окажутся не совсем параллельны стеклянной поверхности и контакта не будет???
Возможно, переплата за потерянное на нагрев время, зря истраченные киловатты на нагрев посуды и дополнительный теплоотвод из кухни вскоре нивелируют всю разницу от покупки функционально неполноценной поверхности?
SergeyE написал :
Отличие очень существенное.
Нагревательные элементы для стеклокерамики выглядят как чашка и на дне ее спираль в открытом виде. Основной теплоперенос - ближний ИК спектр.
Чугунная конфорка - основной теплоперенос - механический контакт нагревателя и нагреваемого тела.
ssolovov написал :
Поддерживаю. Надо разобрать панель и посмотреть управление. Можно просто напрямую чашки нагревателей подключить к регуляторам-переключателям на советской плите. Там немного путаница будет, но можно разобраться.
А укладывать стеклокерамику на конфорки - полный бред. Это тоже самое, что проложить керамической плиткой между конфоркой и кастрюлей.
SergeyE написал :
Керамогранит тут ни как не катит. Это совсем другая структура.
Стеклокерамика - это ситалл, т.е. специального состава стекло (оксиды алюминия и кремния - в обычном стекле только оксид кремния, а в керамограните наоборот, почти только оксид алюминия), которое подверглось специальной процедуре выращивания микрокристаллов.
Спасибо большое за ответы! Решение об использовании штатных регуляторов электроплиты на стеклокерамическую панель у меня было одно из первых. Надо будет взглянуть еще в спецификацию этой стеклакерамики-возможно еще регуляторы не совсем подойдут, придется лепить новые...по планам вертикально слево от панели хотел.
Кимберли, Вам спасибо за четкое обоснование неразумности использования блинов под стеклокерамикой, именно такое разъяснение и нужно было, ибо сомневался.
FAV, духовка советской плиты полностью устраивает..не так часто современная хозяйка духовкой и пользуется, хотя духовка то нам нужна, но не для частого использования. Поэтому в будущем возможно окромя трат на независимую стеклокерамику от покупки духовки и откажемся.
Еще раз огромное всем спасибо, эту затею в планах оставляю, как только приблизится срок переезда в квартиру после ремонта, займусь плиткой. Если в скором времени все получится-отпишусь с фотографиями.
Макаренок написал :
Наверное потому, что "духовка советской плиты" существенно менее функциональна, чем современные электродуховки
Цена электроплиты в состав которой входит стеклокерамическая поверхность и духовка с терморегулятором (регулируется температура, а не как в исторических - греем там, греем сям, а теперь все вместе) дороже независимой встраиваемой панели одной всего в 1.5 раза. Занимает места столько же, сколько та советская электроплита с неудобной духовкой. Возни при установке и подключении - на порядок меньше, чем со встраиваемыми. В целом - дешевле.
В чем радость отдельной встроенной панели? На независимых панелях регуляторы не всегда удобные. Хорошо, когда есть что вертеть. Бывает - нужно нажимать, поглаживать и постукивать.
ssrr написал :
В монолитной столешнице.
ssrr написал :
В том, что она досталась автору темы на халяву.
Макаренок написал :
Пожалуйста. Рада, что угодила. Опасалась, что немного резковато написала.
Просто обидно, когда люди тратят свою энергию в сомнительном, а то и заведомо провальном направлении.
ssrr написал :
А как насчёт красоты и гармоничного дизайна? На кухне и без того множество деталей, вызывающих зрительный беспорядок.
Вдобавок если сломается что-то одно, другим можно пользваться. Можно легко заменить девайсы. Например, духовка меня устраивает, а варочная нет. И я легко могу заменить газ или хай-лайты на индукцию. Также расположить это всё можно не так как получается, а так как удобно. У меня, например, духовка стоит над стиралкой в пенале (хозяйки, моющие духовку, скрючившись в три погибели, меня поймут), а индукция перекрывает два шкафчика, отлично планируя оставшееся место для настольных агрегатов. И столешня за ней красиво превращается в широкий подоконник.
А будь это отдельностоящая плита?
Доброго времени суток!
Удалось приладить стеклокерамику к обычной электроплите?
Изучаю вопрос, как бы с обычной плиты ("блины") удалить верхушку с блинами, и прикрутить вместо них купленную как запчасть к другой плите стеклокерамическую поверхность.
Нигде не могу найти:
1) внятных каталогов и предложений по отдельным электрокерамическим верхушкам (не встраиваемым!)
2) спецификаций по мощностям и по подключению, чтобы понять, возможно ли их сопрягнуть без существенных усилий
А.
легко!
