28.03.2006 в 20:58:37
Прошу извинить за дилетантский вопрос...
В коридоре два одинарных выключателя - на коридор и ванную. Купила двойной выключатель (с тремя контактами). Получаю - по два провода от каждого выключателя (т.е. ЧЕТЫРЕ), которые надо как-то подключить к этим ТРЕМ контактам. Из всех знаний и инструментов - отвертка-тестер.
Если не сложно, подскажите, как же мне это сделать???
28.03.2006 в 21:09:21
Какие цвета проводов у вас существуют в подразетниках от старых включателей?
28.03.2006 в 21:15:27
Короче вам надо найти приходящую фазу с распаечной коробки. Т.к проводов 4 их будет 2. Одну глушите, а вторую сажаете на включатель, на клемму,где показано. А два остальных провода это уход, на ванну и туалет.
28.03.2006 в 21:15:52
К сожалению, цвет у всех один - белый :((( , торчат огрызочки короткие прямо к винтам. Квартира не новая, возможно, до меня уже что-то "нагородили".
28.03.2006 в 21:18:33
2Ирбис Электрика пригласите...
28.03.2006 в 21:19:34
Правильно ли я поняла - на двух разных выключателях по одной фазе. Одну из них я "глушу" (т.е. не использую?), другая идет на вход в двойной выключатель; два оставшихся провода подключаю к "выходам" двойного? (еще раз извините, что так попунктно спрашиваю, дюже страшно, а выхода нет :( )
28.03.2006 в 21:21:24
BV написал : 2Ирбис Электрика пригласите...
Сорри, была бы возможность - пригласила бы, поверьте :)
28.03.2006 в 22:08:06
Если вы перепутаете концы то возможно соедините фазу и ноль, и возможно часть проводки сгорит в стене (если плохой автомат) - вот тогда вам ТОЧНО придётся искать электрика...
В каком вы городе?
28.03.2006 в 22:09:03
Александр Николай написал : Короче вам надо найти приходящую фазу с распаечной коробки.
А если дом старый и общий НОЛЬ? А если в одном выключателе фаза, а в другом ноль?
koyanis
koyanis
28.03.2006 в 22:39:09
BV написал : А если в одном выключателе фаза, а в другом ноль
:) :) 1) Пилить-разделять общий контакт на 2 части и монтировать зажим на "обездоленную половинку" 2) Покупать сдвоенный выключатель (с 4 клеммами) - бывают такие??? 3) Обязательный пункт - монтировать рядом с выключателем розетку :)
28.03.2006 в 23:31:01
2koyanis
2а.... или собрать его из частей ;)
