z36
z36
Тольятти
02.06.2009 в 15:42:07
В ванной комнате уже много лет, не меньше 15-ти, черная плесень, растет везде, где не драишь постояно, даже на пластике, в лотке стиралки. Ванная и туалет раздельные, ж/б кабинка, со стенкой 5 см. Сейчас делаю ремонт во всей квартире, скоро доберусь до ванной с туалетом. Вот и засомневался насчет этой кабинки, можно ее стены обработать химией, или лучше снести и выложить новые из пенобетона например, мне кажеться их уже не вылечить, да и за кабинкой есть зазор, там не полечишь, что посоветуете.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
02.06.2009 в 15:48:11
В Древней Греции было правило: если в доме поселялась чёрная плесень, нужно было сжечь дом и уйти. :) Так что - ломать и строить из пенобетона.
02.06.2009 в 16:02:53
z36 написал : асбесто-цементная кабинка, со стенкой 5 см.
Если действительно такая толщина ацеида, то вам сильно повезло :)
PS Прожечь горелкой, обработать фунгицидом и ГЛАВНОЕ наладить вентиляцию
Samar
Samar
Самара
02.06.2009 в 16:18:23
BV написал : Если действительно такая толщина ацеида
Думаю, что асбеста там нет -обычная ж/б кабинка. попробовать можно
BV написал : PS Прожечь горелкой, обработать фунгицидом и ГЛАВНОЕ наладить вентиляцию
Труженик
Труженик
02.06.2009 в 16:35:13
Ломайте вашу сантех кабину,причем не раздумывая.Внутри она еще хуже чем снаружи,вся в грибке наскозь. В Москве СХОДУ практически ВСЕ люди ломают такие сантех кабины из ацеида. Говорят,рак от ацеида бывает... А у Вас еще и грибок
z36
z36
Тольятти
02.06.2009 в 17:08:16
Присмотрелся, действительно ж/б
Samar
Samar
Самара
02.06.2009 в 22:03:10
z36 написал : Присмотрелся, действительно ж/б
А кто бы сомневался, у нас в провинции из го@на, типа ацеида кабинки не делают, я не видел ни разу. Проверьте вентиляцию, наверное над потолком короб съехал и вентканал не справляется с влагой. И наверняка у вас этаж последний. А насчет снести - сначала плитку поколупайте, если под ней черноты нет, то ничего страшного. По опыту могу сказать, что снос кабины - глупейшее занятие, т.е. перевод денег. Много места не прибавится, чтобы сохранить шумоизоляцию (5 см бетона= 1/2 кирпича) придется стены толще делать.
z36
z36
Тольятти
03.06.2009 в 10:22:44
Этаж первый, пятиэтажка, короба нет вовсе, вент окно ванны сообщено с туалетом, а в туалете уже есть вентиляция, такое же прямоугольное окошечко, тяга есть, канал идет немного прямо, потом уходит плавно влево, видны везде наплывы раствора. Как лучше устроить вентиляцию в таком случае?
Samar
Samar
Самара
03.06.2009 в 10:45:28
z36 написал : Этаж первый, пятиэтажка, короба нет вовсе,
Сырость с подвала?
vavan
vavan
читатель форума
03.06.2009 в 14:32:40
z36 написал : Как лучше устроить вентиляцию в таком случае?
Я себе сделал принудительную вентиляцию. В санузле вентилятор вставил в стену (в вентканал), к нему - пластиковую вент.трубу, которая загибается в ванную. В санузле на этой вент.трубе - анемостат (регулировать забор воздуха).
Вентиляция ванной стала намного лучше, даже с выключенным вентилятором. Но всё же - не хватает.
1)Возможно, надо было толще сделать трубу (я поставил круглую, 120мм кажется). Ну и мощность вентилятора может быть мала, хотя вроде бы брал побольше, типа 200кубометров/в час. 2)А скорее всего, у меня мал обогрев ванной - полотенчик совсем не греет, так как разводку вместо "сверху" сделали "снизу" и в нём водичка не циркулирует, такое ощущение - если я включаю горячую воду, то труба тёплая до моего отвода на кран а дальше - холодная. Тёплого пола - мало для обогрева. А за стеной - ниша со счётчиками, и стена в этом месте зимой промерзает. Обещают переварить разводку, сделать сверху - должно стать лучше.
