05.12.2005 в 19:34:00
Уважаемые Мастера,
подскажите как крепить вертикальные жалюзи? В офисе подвесной потолок, который в районе окна не имеет практически креплений, т.е хлипко держится. От подвесного потолка до верхей плиты настояшего потолка примерно 500 мм.
Оконное остекление длиной 12 метров и высотой 2.2 метра. Промежутки межлу рамами через 1.5 метра. Если крепить уголком, как раньше крепились корнизы, то не откроются верхние окна, но это пол беды, в торцах жалюзи нельзя крепить уголками... Там вообще нет места куда крепить... только если к стене. А если к потолку то он в районе окна просто отвалится. Чего делать? Есть ли крепление не к подвесному потолку, а через потолок к основной плите???
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.12.2005 в 21:00:06
если подвесной потолок можно разобрать, то без проблем к перекрытию
попробую объяснить покупаешь анкер 10мм,а но не с гайкой, а с болтом болт М6 кажется идет сверлишь ставишь анкер, затягивешь выкручиваешь болт, закручиваешь метровую шипильку М6 с гайкой гайкой еще раз протягивешь анкер шпильку отрезаешь по месту к шпильке с резьбой уж придумаешь как прикрепить жалюзи
если найду в инете картинки - кину или может завтра пофотаю
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.12.2005 в 21:08:32
http://www.eurometiz.ru/anker.html подойдейт рамный анкер или анкерный болт
шпилька http://www.dataplex.ru/catalog/117/661/point10/
на любом рынке можно купить
17.07.2006 в 15:14:21
Кто нибудь крепил горизонтальные бамбуковые жалюзи не посредственно на пластиковое окно (что бы оно открывалось на распашку и на праветривание). зарание спасибо
CHATsky
CHATsky
17.07.2006 в 16:56:56
лем Я обычные металло-пластиковые крепил прямо на створки. Засверливаться нужно как можно ближе к краю профиля и саморезы покороче. На "липучки" можно, но в жару всё отваливается.
28.08.2006 в 14:51:40
Не подскажете как прикрепить обычные горизонтальные жалюзи к МП раме окна ?
К стене или откосу - не получается (места нет). Можно ли прикрепить жалюзи без сверления отверстий в профиле ?
спасибо
proekt
proekt
28.08.2006 в 15:04:52
Я крепил сверлением и саморезами, хотя видел такие фичи что крепятся в щель между штапиком и склопакетом, хотя у меня в городе не оказалось...
altroy
altroy
28.08.2006 в 15:15:01
фигня эти крепления, хлипкие какие-то... Все спокойно на саморезы вешается - мало там в окне саморезов чтоли ввинчено?!! Я очень доволен фишкой ISOLIGHT хотя и в 1,5 раза дороже (или более). Зато смотрица по домашнему, а не по офисному. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8268&highlight=isolight
ZER
ZER
Норильск
28.08.2006 в 16:34:52
а я сверху два кронштейна скобообразных надел на раму и к нему уже жалюзи. Резинка вроде все зажимает , не дует . И рама цела
21.05.2007 в 15:22:36
Добрый день, сейчас собираюсь ставить жалюзи на лоджии И вот вопрос Можно ли жалюзи крепить прямо в профиль пластикового окна? (профиль Гелан однокамерный) не будет ли нарушена герметичность и что-нибудь еще?
^VooDoo
^VooDoo
21.05.2007 в 16:27:23
почему не к потолку?
