Дмитрий Z1
Дмитрий Z1
03.06.2009 в 04:46:59
Прошу совета по размещению решеток вентиляции в помещении (см схему во вложении - это то что нам предлагают установщики).
Исходные данные: приточно вытяжная вентиляция Systemair VR-700, общая площать квартиры около 105 м., площадь зоны на чертеже около 33 м (кабинет, кухня, "телевизорная"). Сечение каналов вентиляциии указано на схеме, вывод через настенные решетки 400х150 мм. На кухне есть свой вывод в в квартирный вентиляционный короб (естественная вентиляция), туда выводим вытяжку.
Вопрос: как правильно спланировать выводы вентиляции и достаточно-ли тут того что нам нарисовали на схеме? Любые советы приветствуются. Достаточно-ли 2-х решеток (1 вход и 1 на выход) для нормального воздухообмена на кухне гостинной? Если нет, то как спланировать выводы (с учетом того что решетки только настенные, потолочные ставить нельзя)?
Ким
Ким
03.06.2009 в 09:36:11
Дмитрий Z1 написал : как правильно спланировать выводы вентиляции и достаточно-ли тут того что нам нарисовали на схеме?
Решетки поставлены нормально. Может только нижнюю на заборе воздуха сдвинул бы к нишам еще. Но это не принципиально, здесь уже что товарищ "дизайн" скажет ;) Тоже самое касается увеличения решеток дл гостинной. Вполне реально в гостинной поставить на воздухозабор/выхлоп по 2 решетки 200х150 или 300х100.Это даже и лучше будет.
Теперь Вам пара вопросов:
  1. Вы сами выбрали производительность установки или Вас "убедила" фирма? Просто на мое мнение производительность завышена. А это автоматически - стоимость установки ит.д. и т.п.
  2. Вам включали в работу установку или нет. Этот вопрос возник из того что воздуховоды Вам подобрали из расчета скорости водуха выше 6 м/сек. Для квартиры это не очень. "НО" у каждого "шумит - не шумит" - свое. Поэтому, может Вас это устраивает. Что касается решеток - подобраны нормально.
    Удачи
Дмитрий Z1
Дмитрий Z1
03.06.2009 в 10:31:11
По производительности - "предложение фирмы" (стати разница между 400 и 700 серией не очень большая). Планируется эксплуатация в нормальном режиме (там, если память не изменяет всего 3 скорости, сооответственно речь идет о 2-й). На 3-й скорости шум уже слышен, на 2-й тихий "шелест", его совсем не слышно. Кажется ответил сразу на оба вопроса... :)
На схемке "черные треугольники", это заужение воздуховодов? Так?
Ким
Ким
03.06.2009 в 10:44:41
Дмитрий Z1 написал : это заужение воздуховодов? Так?
Да
Дмитрий Z1 написал : на 2-й тихий "шелест", его совсем не слышно.
В этом случае, если бы посчитали воздуховоды на скорость не выше 6, а лучше на 5 м/сек то и на 3-й скорости оаботало бы как надо. Это вполне реально
