Как экстренно и дистанционно вырубить автомат на 40А? Есть произвоизводство и небольшой цех с техпроцессами, опасными для человека. Хоть все и так на сто раз обезопасено и все станки и приборы строго по заводской защите, но этого хозяину мало. Человек еще той закваски и не доверяет всем этим новым защитам. В итоге хочет, чтобы у начальника смены на поясе был всегда пульт для экстренного выключения питания в цехе. Это принципиально и уже необсуждаемо, практически поругались... Времена сами понимаете какие, поэтому изобретаем самостоятельно и все как всегда очень бюджетно.. Вместо 40А ставим диф на 40А/30мА и подключаем . При нажатии кнопки брелка, внутренней релюхой идет замыкание L и PE через резистор 22кОм или же замыкание N и PE накоротко. При этом выбивает диф. Насколько верна вся эта схема?
