avmal
avmal
04.06.2009 в 00:23:53
4Серый написал : только вам их две штуки надо
А второй куда? В коробку с уже имеющимися одноклавишным и двухклавишным выключателями? :)
Алексей.К.
Алексей.К.
04.06.2009 в 15:01:22
[QUOTE=4Серый]только вам их две штуки надо[/QUO Если хотите можно использовать и2 и 3... Только эти переключатели должны быть перекрестными (4 конца). Один обычный(конечный) переключатель находится у входа, им можно включить или выкл.свет, диммер находится предположительно у дивана, им можно регулиравать яркость вкл и выкл, а если хотите вкл/выкл. и с других мест, то второй и так далее...перекл. должен быть перекрестным и подключать между первым(конечным) и диммером.
ulet
ulet
11.06.2009 в 22:44:17
А можно схемку набросать, а то у меня похоже такая же ситуация вырисовывается. Кстати, никто не знает какова ситуация в Питере с диммерами-переключателями? Я видел только Unica, но боюсь заказчика жаба задушит. :swoon **
avmal
avmal
11.06.2009 в 23:39:22
ulet написал : А можно схемку набросать, а то у меня похоже такая же ситуация вырисовывается.
Какую?
ulet
ulet
13.06.2009 в 00:36:29
avmal написал : Какую?
Коридорную с одним диммером. Или всё так же как и с простыми переключателями?
avmal
avmal
13.06.2009 в 01:08:07
ulet написал : Коридорную с одним диммером.
Просто один диммер? Так на диммере схема есть.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.06.2009 в 09:58:04
вот схема как я ее понимаю. рисовал на нетбуке- не Айвазовский..
ulet
ulet
14.06.2009 в 04:32:53
C2h5-OH написал : вот схема как я ее понимаю. рисовал на нетбуке- не Айвазовский..
Поясните для тупого. На коридорную схему не похоже.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.06.2009 в 09:52:09
2ulet в коробку где стоит переключатель вхдят- слева- питание от щита сверху- провод от лампы справа- провод от диммера. все провода трежильные. фаза- с питающего кабеля подается на клемму переключателя (как на рисовано на выклчателе) к двум другим клеммам выключателя подсоединяем провода от кабеля с диммера- там по цветам смотрите.третий провод с диммера - прикручиваем нанем на клемму со стрелочкой от него. в коробке переклчателя этот повод соединяем с проводом на лампу- это фаза на нее. ноль от лампы соединяем в коробке выкл. с нулем питающегопровода.
ulet
ulet
14.06.2009 в 14:28:17
Жёлтый это тоже провод? То есть схема обычная коридорная как по ссылке на Вессен выше по теме? Будет ли она работать при повороте ручки диммера на минимум, там же не происходит переключения на другой провод?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.06.2009 в 16:07:17
нум из трех профодофф- желтый коричневый-или черный и синий. схема будет работать в любом поворо те ручки
