waren
waren
03.06.2009 в 19:36:10
Дано:
  1. светорегулятор WESSEN59 Frame 450Вт
  2. выключатель 2-х и 1-клавишный legrand valena
  3. люстра на 4 лампы накаливания 50Вт
  4. провод nym 3x1.5
Задача: при входе в комнату выключатель, а в конце комнаты светорегулятор у дивана, они соответственно будут связаны.
Вопрос:
  1. можно ли подключить 2-х клавишный выключатель в данном случае или только 1-клавишный?
  2. какая схема подключения будет?
Надо уже потолок гипсом зашивать, не могу понять где какие провода закладывать :help
С уважением, Александр
avmal
avmal
03.06.2009 в 20:00:42
waren написал :
Схема его включения у вас есть?
waren написал : можно ли подключить 2-х клавишный выключатель в данном случае или только 1-клавишный?
С какой целью?
waren написал : они соответственно будут связаны. на потолке .
Почему на потолке? И вообще, прежде, чем что-то покупать, надо знать для чего ...
waren
waren
03.06.2009 в 21:42:39
Схема на сайте у них, вот такая: http://www.wessen.ru/product/?id=155 2-х клавишный для включения ламп попарно, для удобства "на потолке" - случайно написал, ничего не значит)))
4Серый
4Серый
Пушкино
03.06.2009 в 22:48:50
waren написал : Задача: при входе в комнату выключатель, а в конце комнаты светорегулятор у дивана, они соответственно будут связаны.
что значит связаны?одноклавишник с диммером как работать должны?
Алексей.К.
Алексей.К.
03.06.2009 в 23:08:43
waren написал : Помогите: Диммер+выключатель=схема?
Дано:
  4. провод nym 3x1.5
Согласно высланной схеме подключения используется одноклавишный переключатель в паре со светорегулятором. Вам нужно проложить кабель NYM 3*1,5 от первого (ближнего) светильника к распаечной коробке. От расп.коробки проложить кабель до светорегулятора и также до переключателя.
И подвести кабель - питание к расп. коробке.
Расключить согласно высланной Вами схеме. P.S Только не забудьте для удобства отмаркировать концы подходящие в распай коробку.
4Серый
4Серый
Пушкино
03.06.2009 в 23:13:07
диммер последовательно после выключателя получается.не понимаю в чем прикол.
avmal
avmal
04.06.2009 в 00:01:52
waren написал : Схема на сайте у них, вот такая: http://www.wessen.ru/product/?id=155
При таком раскладе у вас только два варианта использования диммера. В первом случае вы в разрыв фазной цепи на диммер ставите одноклавишный выключатель при условии, что выключать свет диммером не будете. Для второго случая вам понадобится одноклавишный переключатель, чтобы полноцено использовать возможности этого диммера - включать и выключать свет из двух мест и регулировать диммером. Для этого от диммера надо кинуть 3х1,5 к щиту, 3х1,5 на светильник и 3х1,5 на переключатель.
waren
waren
04.06.2009 в 00:05:59
А такой переключатель можно использовать? - http://www.e-lo.ru/catalogue/37/model5388.html
4Серый
4Серый
Пушкино
04.06.2009 в 00:07:27
waren написал : А такой переключатель можно использовать?
только вам их две штуки надо
Алексей.К.
Алексей.К.
04.06.2009 в 00:11:12
Вы что???... Какой выключатель...Если это переключатель (проходной-конечный). Подключается и работает в паре с диммером.
Алексей.К.
Алексей.К.
04.06.2009 в 00:12:38
waren написал : А такой переключатель можно использовать? - http://www.e-lo.ru/catalogue/37/model5388.html __________________
Можно.
