15.11.2009 в 20:11:14
Поиск в Интернете, дал следующий результат (буду примерять на себя...)
Из автоматических систем регулирования температуры в павильоне и в улье мной проверена схема (т.е. автором-пчеловодом, а не мной лично :)), опубликованная в журнале «Моделист конструктор» № 8 за 1985 г , в заметке «Термос для картофеля» В этой схеме для уменьшения нагрева резисторов R32 и R3 необходимо увеличить их мощность до 4 Вт за счет параллельного включения двух резисторов мощностью по 2 Вт с номиналами по 47 и 62 кОм соответственно Для подключения нагревателей с мощностью до 0,5—0,6 кВт площадь радиаторов силовых диодов и тиристора необходимо увеличить до 80—100 см2 (рис 3) Отсутствие трансформаторов и реле делает подобные схемы надежными и безопасными При автоматическом регулировании температуры нецелесообразно использовать нагреватели с большим запасом мощности. Достаточно той, которая лишь в 2—3 paза превышает расчетную для нагревателя без авторегулирования, то есть 300—400 Вт
Ссылка: http://airbees.com/forum/viewtopic.php?start=10&t=2269
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2009 в 10:07:59
Пленочный теплый пол на дно ящика, реле температуры - аквариумное. Сдвинуть диапазон регулирования температур в более холодную сторону - допайкой к датчику резистора. Тестером потыкать в датчик на минимальной и максимальной паспортной температуре. Затем охладить его до нужной температуры хранения овощей, сделать замер и поставить дополнительное сопротивление.
paporl
paporl
Пермь
04.07.2017 в 11:55:28
Тема хорошая. Не дадим умереть! Вопрос в качестве нагревательного элемента хочу использовать одножильный Нагревательный провод ПНХ-2-120-1000-5000. Ссылка на источник: http://micropribor.com/balcon.html. Рабочая часть 5 м., мощность 100 Вт. Высота шкафа для овощей внутри 1,21 м. Думаю на деревяху длиной 1 - 1,1 м намотать два витка этого кабеля. Поместить в середине шкафа вертикально. Чем-то надо защитить от внешнего воздействия. Пока не придумал. Криминал вижу в том, что расстояние между проводами будет небольшим - 10-20мм.- это одно, а второе провод одной стороной будет лежать на деревяхе. Т.о. условия для его охлаждения не очень. Но, но ... когда его закладывают в теплый пол и заливают цементом то ситуация еще хуже? Что думаете, господа мастеровые, по этому поводу? Интересно еще узнать до какой температуры разогреется этот кабель? Может деревяха воспламенится?
E_Z
E_Z
Серпухов
04.07.2017 в 12:18:19
paporl, опыт эксплуатации показал, что надо размещать нагревательный кабель на полу по всей поверхности, как собственно и рекомендует производитель. И ещё создать небольшой зазор для равномерного распределения тепла. Иначе при плотной загрузке ящика ухудшается циркуляция и у стен образуются зоны пониженной температуры. Использую саморегулирующийся греющий кабель и китайское термореле.
paporl
paporl
Пермь
04.07.2017 в 19:01:41
E_Z Спасибо. Давно используете? В том и проблем, что будет еще две полки. Овощи буду хранить в пластиковых ящиках. Так что, если кабель располагать на дне, то воздуху нагретому будет тяжело пробиться наверх. Поэтому думаю расположить кабель вертикально, сквозь все полки, чтобы теплый воздух проходил по всей высоте шкафа. Если такой вариант не проходит. то придется ставить вентилятор, чтобы принудительно гонять воздух. Но тогда напрашиваются вентиляционные отверстия через которые воздух из шкафа будет выходить наружу.
E_Z
E_Z
Серпухов
04.07.2017 в 19:30:14
paporl, два сезона. По итогам первого как раз и доработал, сделав "двойное дно". До этого кабель шёл вдоль стен, в результате в центре и у стены, где кабеля не было, было холодно. Если будут полки, то либо делать каналы вдоль стен на всю высоту из какой-нибудь сетки, либо вентилятор, да. Каналы, имхо, лучше предусмотреть в любом случае.
юра Т
юра Т
04.07.2017 в 23:41:09
paporl написал: Поэтому думаю расположить кабель вертикально, сквозь все полки, чтобы теплый воздух проходил по всей высоте шкафа.
в этом случае весь тёплый воздух будет скапливаться наверху, надо греть самый низ, а вверх тепло самой уйдет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2017 в 07:23:33
paporl написал: Но, но ... когда его закладывают в теплый пол и заливают цементом то ситуация еще хуже?
Вот и используйте его штатно: замонолитив в бетон. :) Плюсов столько, что перечислять лень.
paporl
paporl
Пермь
07.07.2017 в 10:03:23
E_Z. Скажите какие-то противопожарные меры принимали? Скажем отсек, где расположен греющий кабель отделать плиткой или еще как нибудь.
E_Z
E_Z
Серпухов
07.07.2017 в 11:08:00
paporl, нет, кабель лежит прямо на утеплителе - пенопласте. Противопожарной мерой является только заземление оплетки и наличие узо (у меня заземление от застройщика).
paporl
paporl
Пермь
07.07.2017 в 20:09:57
Спасибо!
