08.06.2009 в 11:39:07
DSP007 написал : Рабицей. А под нее посадить боярышник,
Идея неплохая. А осенью/зимой/весной всё будет просвечиваться (без листьев)? Хотя в это время на огороде делать нечего...-:)
08.06.2009 в 11:42:56
DSP007 написал : . А под нее
У меня растёт шиповник. В джинсах даже через высохшие ветки продраться крайне сложно. Когда доделаю забор, планирую рассадить его вдоль всего забора, после чего даже колючая проволка не понадобится.
08.06.2009 в 11:48:12
у мя малинник там, только гад выродился... вот забор поставлю и обновлю посадки малины. Зимой в огороде делать нефиг! В сугроб после бани я ныряю во дворе!
09.06.2009 в 16:34:58
У меня на границе с соседним участком оцинкованная рабица, но вот какая интересная вещь... На одном отрезке сетки сетка поржавела, а на других нормальная. Брал сетку в одном магазине в одно время. Грешу на дерен , который растет как раз на этом отрезке вдоль сетки, а у вас такого не было? Сетка стоит 4-ый год
23.06.2009 в 20:25:34
Подскажите, а какой диаметр шурфа нужно бурить? 160мм хватит, или лучше 200мм? Планирую делать забор из профнастила с деревянными прожилинами. Расстояние между столбами, наверное 3 метра. Продаются уже готовые столбы с приваренными проушинами, и заваренным верхом. Но там расстояние от нижних проушин до нижнего края столба около 80 см. т.е. заглубить столб на метр не получится. Это критично?
23.06.2009 в 21:53:18
bc---- написал : Планирую делать забор из профнастила
Какой высоты?
23.06.2009 в 21:55:15
2Malevich
Стандартный 2 метра.
23.06.2009 в 22:50:13
bc---- написал : Стандартный 2 метра.
Забор сплошной. Одна секция 3х2 = 6 м2. Ветровая нагрузка 50 кг/м2. (Примерно). Итого на один столб - 300 кг. Нагрузка идёт как динамическая (порывы ветра + собственные колебания). Прилично получается. Заглублять надо больше, чем у Вас по проушинам получается. Можно снизу столб надварить той же трубой или двумя уголками в обхват. Как вариант - бурить где-то на 120 см, армировать бетонную заливку вертикальными прутками или свёрнутой в трубку сеткой.
23.06.2009 в 23:28:49
Malevich написал : армировать бетонную заливку вертикальными прутками или свёрнутой в трубку сеткой.
Ну это, конечно, было бы супер, но так обычно никто не делает...-:)
bc---- написал : ли лучше 200мм? Планирую делать забор из профнастила с деревянными прожилинами. Расстояние между столбами, наверное 3 метра.
Для бетона- лучше 200. Расстояние- не надо 3м. Лучше 2,5. И прожилины тоже не надо дерево. Профилированную трубу 20х40 возьмите. Будет лучше.
Я делал так:
23.06.2009 в 23:43:58
Михалыч написал : было бы супер, но так обычно никто не делает...
Так у автора получается, что только на 50 см в бетон столб уйдёт. Пожилину-то от земли поднять надо... Там сетки всего 40см на столб пойдёт при метровой ширине. Да и всяким металлоломом можно заармировать.
Михалыч написал : Для бетона- лучше 200. Расстояние- не надо 3м. Лучше 2,5. И прожилины тоже не надо дерево. Профилированную трубу 20х40 возьмите. Будет лучше.
+100% Только профиль мин. 25х40х2,5. А лучше побольше. Но дорого нонче, увы.
24.06.2009 в 11:55:37
Malevich написал : Пожилину-то от земли поднять надо..
Не учел. Согласен. Но я бы трубу наварил...-:)
