Столбы заглублены на 1,5 метра, вешать планирую металлопрофиль. Песок, вода оч. близко.
04.06.2009 в 08:36:03
04.06.2009 в 11:04:48
Угу.
04.06.2009 в 11:52:53
грохотайло написал : Столбы заглублены на 1,5 метра, вешать планирую металлопрофиль. Песок, вода оч. близко.
Бетонировать, тока внизу расширение делать (конус ), чтоб не перло зимой.
04.06.2009 в 12:26:47
Встречал советы про "трубу" из рубероида в лунке. Для того чтоб пучение скользило по нему...
05.06.2009 в 06:55:05
DANS написал : Бетонировать, тока внизу расширение делать
Широко снизу, сверху узко?
Михалыч написал : Встречал советы про "трубу" из рубероида в лунке.
Борта лунки оформить рубероидом?
05.06.2009 в 06:55:42
А! Ну и самое главное, какая глубина?
05.06.2009 в 09:06:11
У меня сделано так : Столбы вбетонированы. Сначало буром на 1 м делали шурф. Потом трубка из рубероида конусом , с расширением снизу ( сверху уже, чем снизу ), потом вставляем столб и заливаем раствором , уплотняя щебнем и обломками кирпича.Забор из профлиста высотой 2 м ,с полимерным покрытием (типа мет черепица), столбы 3 с чем то метра (добивали в землю , чтоб не выступали над забором, да и глину бурить глубже было очень тяжело).
05.06.2009 в 10:37:11
Сначала ледобуром делал отверстия нужной глубины. После этого, буром лопастным делал отверстие пошире. Заливал бетоном с дополнительной забутовкой битым кирпичом. Поскольку часть столбов оформлена кладкой, делал ямку квадратного сечения для дальнейшей кладки столба. Две зимы забор отстоял, песен и плясок не было, но калиточные столбы и столбы ворот надо заглублять от души. Иначе наблюдаю попытки повилять верхушкой в межсезонье.
05.06.2009 в 10:39:12
Я на полтора метра не заглублял. у меня столбики были всего 2,5м. поэтому в земле всего 1 м.
05.06.2009 в 10:41:13
У меня тоже вопросик, по огороду надумал тоже забор городить, но что предпочесть? Сетку Рабица, полимерную сетку? Как себя ведет полимерная сетка? на солнце не рассыпается в прах?
05.06.2009 в 11:01:42
serezhiki написал : но что предпочесть
Писал уже здесь - у соседей лет 10 назад была повешена металлическая сетка-рабица, покрытая полимером. Щас весь полимер растрескался и везде видна ржавая сетка рабица.
Меж соседями буду делать сварной оцинкованной сеткой. Проще, красивше и надёжнее.
