sergeifksm
sergeifksm
15.03.2025 в 00:49:39
Плиточник утверждает что это нормально.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
15.03.2025 в 01:17:32
картинка не приложилась?
pool
pool
15.03.2025 в 01:26:34
sergeifksm написал 15.03.2025 в 00:49
Это предел уровня качества. Он абсолютно прав.
sergeifksm
sergeifksm
15.03.2025 в 10:30:48
Как видео прикрепить?
Deve1oper
Deve1oper
23.03.2025 в 02:29:10
BV написал 15.03.2025 в 12:21
ссылку на рутуб
Да простыми словами описать! Вроде бы задача с виду простая, а технология ремонта плиточных облицовок довольно сложная (Андрюшка Шайтер не даст соврать), т.к. нужно учитывать следующие факторы:
  1. основание - стяжка, штукатурный слой, деформирующуюся конструкция из листовых материалов (например, ГКЛ/ГСП), слой гидроизоляционного материала (мастика или цементно-полимерная)
  2. наличие тёплого пола (ТП) - тип (водяной, электрический) и близостью труб ТП к клеевому слою или его кабель непосредственно в клеевом слое
  3. тип керамической плитки - пористая плитка или керамогранит (КГ), толщина и размеры
  4. тип плиточного клея - цементный или эпоксидный, и частый предмет спора - удалять весь целиком, если возможно, или нет
  5. ширина швов и тип затирки - затирка цементная или эпоксидная, т.е. разные способы удаления, но удаление затирки обязательно, и чем шире шов, тем удобнее, т.е. так называемые бесшовные плиточные облицовки обладают худшей ремонтопригодностью
  6. изолирующие и температурные швы - также должны быть восстановлены, если они затрагиваются.
Отсюда и немалая цена, которую просят плиточники за объективно качественый ремонт облицовки, а не просто демонтаж плитки, приклеивание новой на жидкие гвозди и затирание швов.
