dmitrsteps
dmitrsteps
07.06.2025 в 07:23:27
Планирую строительство бани и задумался о варианте из СИП панелей.
Кто уже делал баню из СИП панелей — поделитесь, пожалуйста опытом. Можно ли строить или делать баню из СИП панелей, насколько она долговечна и держит ли тепло зимой? Интересует всё: стоимость, плюсы и минусы, опыт эксплуатации, нюансы при строительстве. Насколько это практично?
Заранее благодарю за ответы!
Грэй
Грэй
07.06.2025 в 08:48:35
dmitrsteps написал 07.06.2025 в 07:23
насколько я понимаю, в сип панелях используется пенопласт (ППС) а это очень горючий материал, это раз. Второе - он при нагреве выделяет стирол. А парилка нагревается ничего себе так - чем дышать будете? Поэтому не советую. По крайней мере, в парной сип панели не ставьте. Ну а тепло они держат, конечно, и долговечны, без проблем.
pool
pool
07.06.2025 в 09:33:15
dmitrsteps, СИП-панели бывают разные. В общем случае, я не вижу препятствий. Даже в парилке делается внутренняя отделка, температура нагрева самих панелей будет не знаю какая, но явно, совсем не запредельная. Внутренние перегородки, контактирующие с печью можно делать каркасные, из дерева. Для проветривания делаются как оконные проёмы, так и вентиляционные продухи.
LystrixRu
LystrixRu
Ростов-на-Дону
10.06.2025 в 10:00:46
dmitrsteps, Делал пару бань из СИП — тепло держит отлично, особенно если не халтурить с вентиляцией. Но изнутри всё равно надо защищать от пара, иначе за пару лет сгниет нафиг, не верь тем, кто пишет, что "СИП не боится влаги"
10.06.2025 в 11:12:47
LystrixRu написал 10.06.2025 в 10:00
В парилке - пароизоляция фольга, а не пленки, которые не дружат с высокой Т, да еще и пожароопасны
BanyaExpert
BanyaExpert
02.03.2026 в 15:14:31
dmitrsteps, Добрый день! Я рекомендую использовать все таки классический вариант "Базальтовую вату" проверено годами! Строить баню из СИП-панелей (которые выдерживают высокую температуру) тоже можно, сейчас такие варианты делают довольно часто. Но важно правильно понимать, как она должна быть устроена. По теплу — СИП держит отлично. Баня быстро прогревается и зимой остывает значительно медленнее, чем обычный каркас без хорошего утепления. В этом плане материал работает хорошо. Из плюсов:
  • быстро монтируется,
  • лёгкий фундамент,
  • нет усадки,
  • экономия на отоплении.
Из минусов:
  • обязательно нужна грамотная вентиляция,
  • важно правильно сделать пирог стен в парной,
Если сделать правильно — баня получается вполне практичная, особенно для дачи или семейного использования. В целом: как современный вариант — рабочее решение, но парилка всё равно должна быть сделана по классическим банным правилам. ?
3
