maksimn
maksimn
06.09.2024 в 01:34:54
Здравствуйте! Есть старенькая баня. Сруб на ленточном фундаменте с одним окошком. Парилка и помывочная в одном помещении. Печка кирпичная. В целом все неплохо, но есть одна проблема - очень холодный пол. Если сидеть на скамейке то по пояснице и ногам "сквозит". Все крупные щели устранили, но это не очень то помогло. В интернетах наткнулись на информацию, что подобное явление может быть связано с полом. А он тут как раз такой как там описывали - просто доски с щелями 2-3мм, а под ними земля. Расстояние от земли до досок около 5 см. Действительно ли может из-за этого возникать такой "сквозняк" или нужно искать щели в самом срубе или где-то ещё? Посоветуйте пожалуйста что можно сделать в этом случае. Поискал похожие темы. В основном предлагают делать бутерброд из песка, утеплителя и бетонной стяжки. Сам я не строитель и по возможности хотелось бы компромисс между такими(на мой взгляд сложными решениями) и тем, что сейчас. Спасибо.
06.09.2024 в 08:54:25
Сквозняка без щелей не бывает. И ещё - печка откуда то же берёт воздух для горения дров?
Щели можно найти тепловизором зимой.
Дополнительно: У вас лента промерзает. Утеплите снаружи и теплую отмостку. Но не от этого сквозняк
vavan
vavan
читатель форума
06.09.2024 в 12:03:47
Если печь кирпичная, то она стоит на собственном фундаменте, и она всегда от пола отвязана - как минимум, между печью и полом щель всегда есть. Если будете делать бетонный пол, это надо учитывать.
Хитрости разные бывают, чтобы уменьшить свозняк. Делают двойной пол - нижний герметичный, верхний проливной. Пол поднимают выше, чем поддувало у печи - обычно в таком случае печь топят из предбанника, не из моечного отделения (а тогда и печь воздух берёт из предбанника, в моечном теплее).
Самое простое - полкИ делают двухуровневые. Сидишь на верхнем (метр выше пола), ноги на первом (полметра от пола). Или лежишь :) . Верхняя часть же всегда тёплая.
У нас вот дачная баня, от деда, мало того что с проливным полом, так ещё и на столбиках, под полом ветер гуляет. :) И печка из моечного отделения топится - постоянно тянет туда через пол воздух с улицы. Вообще не попаришься, только помыться можно. Летом. :popcorn
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.09.2024 в 14:36:16
maksimn, ищите щели. У нас абсолютно такая же баня и зимой пол тоже холодный. Внизу холодно. Но сквозняка на уровне лавки по спинам нет. Разбирайтесь как сделан слив в полу, как закрыт периметр по фундаменту. Какая внутри отделка? Если баня реально старая, то под вагонкой может быть просто сруб, без изоляции пленкой.
