master.msk
master.msk
master.msk
03.12.2023 в 10:31:23
Homeproblem, вы не ответили на вопрос:
Фильтры с сетками - это все фильтры грубой очистки. У вас какие фильтры подразумеваются под "фильтры тонкой очистки"?
Еще один фильтр с сеткой, не уберет ржавчину из труб, если вы считаете ее причиной коррозии. Надо все углы ставить латунные, по вашей же логике.
Жесть
Жесть
21.12.2023 в 15:27:44
Подскажите, пожалуйста, чем можно разбавить загустевший флюс для пайки медных труб FELDER Cu-Refix 3 - Spezial?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.12.2023 в 00:42:26
Жесть - обычной водой до консистенции густой сметаны
Homeproblem
Homeproblem
28.02.2024 в 16:33:51
Добрый день!
Необходимо припаять отвод к трубе у которой рядом в 5 мм припаян другой фитинг. То есть, прогревая для пайки трубу я наверняка расплавлю припаянный ранее фитинг. Может есть какие то способы избежать расплавления уже припаянного фитинга? Или как то обезопасится от возможности его протекания после повторного расплавления?
Труба 15 горизонтальная у стены.
28.02.2024 в 21:01:12
Распаять, и запаять потом оба сразу
maslenkin
maslenkin
28.02.2024 в 22:07:36
Прочитал тут про коррозию меди... Если правильно уловил мысль, то если не полотенцесушитель, теплый пол и малый диаметр (а сколько это - 22 норм?) - то можно и в квартире на гвс и хвс. Но что скажите за низкий рн воды (Питерская 6.2)? Один блогер этим объясняет его не любовь к меди в Питере.
29.02.2024 в 00:28:33
maslenkin, есть СНиП по монтажу из медных труб. Там есть таблички по качеству воды, и в том числе жесткости. Гугл...
Homeproblem
Homeproblem
29.02.2024 в 08:37:36
maslenkin, в квартиру достаточно 18 трубы до коллектора а оттуда 15. На счет коррозии я бы не стал вообще переживать. Я бы переживал что медную трубу сейчас можно ли вообще найти кроме каких то подозрительных да и с фитингами начинаются напряги.
Homeproblem
Homeproblem
04.03.2024 в 09:27:34
Homeproblem написал: Добрый день!
Homeproblem, а общем взял и просто припаял ничего не снимая главное как можно раньше ткнуть припоем сильно не перегревая всю конструкцию и конечно же открыть все вентили если они уже стоят.
maslenkin
maslenkin
04.03.2024 в 21:57:44
Такой вопрос: вот эту часть обратки лучше сделать из неотожжённой меди с уголками (осталось у меня 1.5 метра 22 виеги и фитинги кое какие еще с древних времен, когда делал из этого размера парогенератор для хобби :))) и отжечь (нагреть горелкой ?)) или купить кусок уже отожжённой трубы и загнуть полукругом (пусть как на фото)? Волнует деформация при снятии и постановке обратно этого фильтра. Паять эту часть понятно, после закручивания американок. Или такая незначительная величина изменения расстояния между американками не приведет к деформации медного участка, без разницы какой трубой спаянного???
05.03.2024 в 00:25:24
maslenkin, смотря какой длины/размера будет "петля". Если разме как на рисунке - то будет жесткой, даже если медь будет отожженная. И медь после отжига со временем становится более твердой.
