maslenkin
maslenkin
05.03.2024 в 00:42:57
BV написал: maslenkin, смотря какой длины/размера будет "петля". Если разме как на рисунке - то будет жесткой, даже если медь будет отожженная. И медь после отжига со временем становится более твердой.
BV, и как поступить пайщику меди? :) делать эту петлю из альтернативных материалов... засмеют, тупик вашей технологии скажут :)) Ну сделать это коромысло могу и больше, чем на фото, до потолка есть 1.5 метра...
05.03.2024 в 01:12:27
maslenkin, ставить доп американки, или петлю с длиной которая способна пружинить. Если я правильно помню на FAR американки с конусом и им для разбора нужна некоторая свобода. Да и по большому счёту вся эта обратная промывка - баловство - для нормальной очистки сетки нужна щетка и лимонная кислота.
maslenkin
maslenkin
05.03.2024 в 16:12:41
BV написал: maslenkin, ставить доп американки, или петлю с длиной которая способна пружинить. Если я правильно помню на FAR американки с конусом и им для разбора нужна некоторая свобода. Да и по большому счёту вся эта обратная промывка - баловство - для нормальной очистки сетки нужна щетка и лимонная кислота.
BV, эти американки плоские. Может эту обратку слелать из 10-15 мм отожженки? Этот размер более пластичен. Ставить в линию хвс 5ю пару американок не хочется. Или собрать "дугу" из гофрированной нержи, вроде валяется чилер, по первой сделанный для сусла, из 15 мм вроде.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.03.2024 в 18:04:21
maslenkin написал: Или такая незначительная величина изменения расстояния между американками не приведет к деформации медного участка, без разницы какой трубой спаянного???
Не приведет. Рехау не? Все вопросы отпадут. Я не особо вникал в вопрос, но если сыр-бор для обратной промывки, соглашусь с БВ. Забить и забыть. Пустое.
oversun
oversun
05.03.2024 в 23:55:48
BV,
Баловство, если пытаться промыть с одного раза. А если несколько раз чередовать обратную и прямую промывку, получается очень хорошо очистить фильтр.
maslenkin
maslenkin
06.03.2024 в 17:45:46
АлекСАН_dr, Не рехау. Есть вот такая 15мм. вроде
Вот только не помню макс. давление для нее. Если эта промывка отсрочит на пару месяцев замену фильтра в ВВ20 и чистку сеток в "грубых" фильтрах, до заметного падения напора воды - то для меня они справились с задачей.
06.03.2024 в 18:20:26
maslenkin, гофронерж может издавать звук... она не гладкая и пружинит. Пробуйте 15 медь если фланцы не конус
maslenkin
maslenkin
29.03.2024 в 15:08:50
Добрый день. Такой возник вопрос: пайку медных фитингов (переход с резьбы на медь) можно делать с уже посаженным фитингом на сантехническую нить или анаэробный герметик??? Резьбу обмотать мокрой тряпкой, что бы не так сильно нагрелся?
29.03.2024 в 15:14:10
maslenkin написал: Добрый день. Такой возник вопрос: пайку медных фитингов (переход с резьбы на медь) можно делать с уже посаженным фитингом на сантехническую нить или анаэробный герметик??? Резьбу обмотать мокрой тряпкой, что бы не так сильно нагрелся?
maslenkin, не поможет, , или не сможете нормально запаять
maslenkin
maslenkin
29.03.2024 в 15:33:31
BV, т.е. паяем. накручиваем...паяем накручивает... только так? на локсеаль 58-11 хочу посадить Такие "заготовки" разбирать? потечет после пайки
29.03.2024 в 16:07:38
maslenkin, ну и посадите на анаэроб после пайки. Очевидно же
