АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2023 в 22:28:57
Mazayac написал: Можно смело заявить, что опрессовку производят дай бог 1% монтажников
Mazayac, Вернее 1% из 1-го %.)) У меня есть опрессовщик. Опрессовывал раз 5 или около того. Это даже не 1% от количества объектов, а какие-то после запятой доли процента. (я уже пригнулся, ща тапки полетят))
Hitgher
Hitgher
10.11.2023 в 04:56:28
АлекСАН_dr, У меня в конторе, сейчас не примут и акт не подпишут. Естественно и не оплатят, если не опресую. Так что пресую, с фото и временем начала и конец опресовки. 10 атмосфер качаю на 1 час.
Homeproblem
Homeproblem
01.12.2023 в 11:30:47
Повторно возвращаюсь к вопросу использования фитингов вместо стандартного 90-градусного отвода с целью усилить эти участки для защиты от коррозии частицами ржавчины и прочим мусором. Этот участок будет располагаться между обычным фильтром грубой механической очистки и фильтром тонкой очистки. Планирую вот такую комбинацию их 2 фитингов:
Вопрос: в каком направлении лучше располагать эти фитинги?
master.msk
master.msk
01.12.2023 в 21:16:41
Совершенно бессмысленно, потому что 1.Сетчатые фильтры все пропускают ржавчину. Если вы считаете, что она может повредить медной трубе...ну, вариантов много, и ни в одном из них нет необходимости "усиления". Возможно вы "слышали звон" по поводу "якобы коррозии меди". Но это совсем про другое. 2."Коррозией меди" часто, по глупости в данном вопросе, называют истирание отводов, вдавленных стенок медной трубы в местах колец компрессионных фитингов, на изгибах, заломах и подобных местах. Причем, это как правило, на циркуляции гвс, т.е на подводке к полотенцесушителю и больше нигде.
Т.е другого порядка объем грязной воды должен пройти через трубу, нежели в принципе возможен на водопроводе за долгие годы
Смысла нет "усиливать", не занимайтесь ерундой.
Фильтры с сетками - это все фильтры грубой очистки. У вас какие фильтры подразумеваются под "фильтры тонкой очистки"? Тяжелые металлы, ржавчина, органика, фенолы, хлор, это, что "ловят" фильтры тонкой очистки... Просто еще одна сеточка, с ячейкой поменьше, это не тонкая очистка.
cineman
cineman
02.12.2023 в 03:38:21
Homeproblem написал: Повторно возвращаюсь к вопросу использования фитингов вместо стандартного 90-градусного отвода с целью усилить эти участки для защиты от коррозии частицами ржавчины и прочим мусором.
Вы задаёте вопрос о коррозии меди людям, которые эту медь используют в своих прожектах. Тем самым Вы подвергаете сомнению правильность их действий. Когда я поделился на этом форуме историей о превращении медной трубы во что то чёрное в результате предположительно электрокоррозии, этот самый master.msk обозвал меня узколобым, а модератор Техниксан меня заблокировал. Нужно обсуждать эту проблему на других площадках с приличными людьми. Сразу скажу, что в тупиковом участке, где присутствует только потребление воды, без движения по кругу, абразивная составляющая коррозии будет несущественной. В противном случае, фильтры придётся менять или чистить очень часто. Бояться нужно в сторону возможных утечек электричества, и не все подобные утечки зависят от Вас. Соседние квартиры или домовое хозяйство может радовать подобными утечками. В том моём случае, между стояком ГВС и стеной блочного дома было 200 мВ переменки. Если я правильно понимаю процессы, переменка не может влиять на снос металла в раствор. Однако медная труба изнутри превращалась во что то черное и хрупкое до образования сквозных свищей. И это происходило в том числе и на прямых участках. Там же латунные фиттинги металлопластиковых труб за 6 лет превратились в подобие мокрой глины или солидола. Потому под угрозой электрокоррозии не только медь. Сама проблема настолько известна, что у Oventrop в каталоге можно найти изолирующее соединение для медной трубы от диаметра 6 мм (арт. 208 08 51) до 28 мм (арт. 208 08 58) Там же имеется сноска, что "DIN 4755 рекомендует применять данные изолирующие соединения для защиты систем питания (жидким топливом) от вредного воздействия гальванических и блуждающих токов." Находятся эти изоляторы в разделе каталога "Арматура для топливопроводов". Понятно, что вода в жидком топливе представлена случайно, а абразивные включения и вовсе отсутствуют. Потому я боюсь медных конструкций и использую медь в домашней водопроводке только для людей, которым доверяю.
master.msk
master.msk
02.12.2023 в 09:26:46
cineman, все верно, "блуждающие токи" и "утечки электричества" у всех. А "коррозия меди" только у избранных, у тех, кто ставит медь, малого диаметра, на циркуляцию: полотенцесушитель, теплый пол от гвс. К вышеперечисленным факторам можно добавить отожженную медь и малый диаметр трубы. Отдельно еще можно добавить использование твердого припоя для пайки, отжиг меди, превращение ее в черный пластилин. Судя по всему, какие то, если не все, из перечисленных признаков имели место быть, уточните какие именно? Вы много чего написали, кроме того, что имеет отношения к вопросу. Где именно были случаи коррозии? Какие условия и какие именно трубы, где стояли? Фото, я так понимаю, нет?
Homeproblem
Homeproblem
02.12.2023 в 09:50:44
master.msk, ну хуже то не станет в любом случае?)
master.msk
master.msk
02.12.2023 в 11:18:32
хуже то не станет
Куда уж хуже то? В смысле, что нет ничего хуже непонимания общего смысла, что и зачем, мелкими вопросами этого не решить. Вот вам правильный ответ, как надо поворачивать трубу: Обычным уголком паечным, американкой медь/медь или гнутой трубой такое делается. В смысле поворот 90, если он там нужен.
Homeproblem
Homeproblem
02.12.2023 в 16:18:41
master.msk, ога, "спосибо" за "ответ". Уже сам разобрался. Чтобы вода по ходу движения "била" в самую толстую стенку соединения из 2-х фитингов. Ну, вдруг кому пригодиться или у кого нет пары сотен евро чтобы заплатить пту-шнику с трубогибом)
Homeproblem
Homeproblem
02.12.2023 в 16:24:59
Homeproblem написал: Повторно возвращаюсь к вопросу использования фитингов вместо стандартного 90-градусного отвода с целью усилить эти участки для защиты от коррозии частицами ржавчины и прочим мусором. Этот участок будет располагаться между обычным фильтром грубой механической очистки и фильтром тонкой очистки. Планирую вот такую комбинацию их 2 фитингов:
Вопрос решен. Надо посмотреть чертёж фитингов и размещать их так, чтобы вода по ходу своего движения "била" в наиболее толстое место фитинга.
Homeproblem
Homeproblem
03.12.2023 в 09:22:46
cineman, блуждающие токи конечно вещь страшная) Но в моём случае вариантов нет. Паять или натягивать правильный пластик - дорогое оборудование а нанимать каких-то рукожопов из интернета - уже обжегся и потерял кучу денег. На себя недёжа гораздо сильнее чем на дядювасю у которого основной стройматериал - пена. Так что буду паять медь :a
