Слушатель
Слушатель
Саратов
10.10.2013 в 22:36:37
Posix86749 написал :
  1. Горелка в наличии только одна У нас такая стоит 1500р. В инете из характеристик нашел только максимальный расход: 140г/час. Т.е. судя по первому посту это ~1700Вт. Хватит ли мне такой для пайки мягким припоем? 4.Флюс Viega (запомнил только это из названия)
  2. Припой мягкий (d=3), производителя не запомнил. И еще вопрос, если у меня отводы от стояков 1/2", то какой трубой надо делать разводку? 15мм?
Китайской горелки с рынка за 500рэ для мягкого припоя хватает на все (если юзать для себя) + баллончики по 40рэ, пару. Хватит и одного но полупустым удобнее паять положив на бок, полный пыхать начинает. Мягкость припоя это ни о чем - нужен обязательно без свинца. Припой, флюс, медь - только фирменные. Не скупитесь на ершики под все размеры, не пожалеете. Магистраль 22мм работает распределенным коллектором, что снижает взаимовлияние потребителей, отводы 15мм не везде укладываются в допустимую линейную скорость, по возможности лучше 18мм. Клал 15 где проблемы со штробой. Повороты на 90 с большим радиусом, иногда их называют мягкими. Повороты крутые почти не имеют радиуса по внутренней дуге и их легко отличить. Если будет коллектор, то есть смысл применить отожженную медь без отводов вообще - гнуть до потребителя. Заранее присмотритесь к изоляции, например Энергофлекс лучше одеть заранее, до пайки узла, не разрезая, он хорошо сдвигается. При разработке учтите, что многие фитинги бывают с раструбом, куда вставляется труба, или без раструба, для ввода в другой фитинг. Учет этих особенностей позволит оптимизировать линию по числу фитингов и паек. Мой небогатый опыт отсюда и ниже http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693&p=3919350&viewfull=1#post3919350 Тоже делал впервые.
ionchik
ionchik
10.10.2013 в 23:55:02
ionchik написал : тиг, миг, маг
Posix86749 написал : Это вы заклинание каое-то произнесли?
да, согласен, смешно получилось!:)
Posix86749
Posix86749
11.10.2013 в 03:36:24
Слушатель написал : Китайской горелки с рынка за 500рэ для мягкого припоя хватает на все (если юзать для себя) + баллончики по 40рэ, пару. Хватит и одного но полупустым удобнее паять положив на бок, полный пыхать начинает. Мягкость припоя это ни о чем - нужен обязательно без свинца. Припой, флюс, медь - только фирменные. Не скупитесь на ершики под все размеры, не пожалеете. Магистраль 22мм работает распределенным коллектором, что снижает взаимовлияние потребителей, отводы 15мм не везде укладываются в допустимую линейную скорость, по возможности лучше 18мм. Клал 15 где проблемы со штробой. Повороты на 90 с большим радиусом, иногда их называют мягкими. Повороты крутые почти не имеют радиуса по внутренней дуге и их легко отличить. Если будет коллектор, то есть смысл применить отожженную медь без отводов вообще - гнуть до потребителя. Заранее присмотритесь к изоляции, например Энергофлекс лучше одеть заранее, до пайки узла, не разрезая, он хорошо сдвигается. При разработке учтите, что многие фитинги бывают с раструбом, куда вставляется труба, или без раструба, для ввода в другой фитинг. Учет этих особенностей позволит оптимизировать линию по числу фитингов и паек. Мой небогатый опыт отсюда и ниже http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693&p=3919350&viewfull=1#post3919350 Тоже делал впервые.
Спасибо за советы:) А можно фото горелки и баллонов? И сколько вы платили за трубу?
Posix86749
Posix86749
11.10.2013 в 04:49:04
И еще вопрос, коллеги. Какие марки трубы медной подходят для питьевого водоснабжения? Нашел у нас одну фирму, торгует медными трубами (штанги по 3м). Труба медная 15 х1х3000 М1М - 179 Труба медная 15 х1х3000 М1Т - 179 Труба медная 15 х1.5х3000 М1М - 259 Труба медная 15 х1.5х3000 М1Т - 259 Труба медная 18 х1х3000 М1М - 218 Труба медная 18 х1х3000 М1Т - 218 Труба медная 18 х1.5х3000 М1М - 317 Труба медная 18 х1.5х3000 М1Т - 317 Труба медная 18 х2х3000 М1М - 410 Труба медная 18 х2х3000 М1Т - 410 Что-нибудь из этого пригодно для разводки водоснабжения дома? А то цена здесь заметно ниже, чем в магазине.
Slob
Slob
Симферополь
11.10.2013 в 05:32:08
Posix86749, я бы не стал экспериментировать. есть KME со своей трубой Sanco, которая сертифицирована в Европе для использования с питьевой водой. этому, как мне кажется, можно доверять. остальное - на свой страх и риск.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
11.10.2013 в 12:47:20
В России две компании на 100% надёжные, одна KME вторая Wieland - она менее популярна из за процентов на 15-20 большей цены , но так как та и та покупает медь у норильского никеля, и делаёт для российского рынка у нас ,разницы нет, а раз нет так зачем платить больше.
Силач
Силач
Тверь
11.10.2013 в 15:05:04
Господа! У кого есть практические примеры из жизни по вопросам:1. как долго просуществуют алюминиевые радиаторы с медной обвязкой; 2. можно ли залить незамерзайку. Теории не надо-начитался, а радиаторы уже куплены. Спасибо.
Prok12
Prok12
11.10.2013 в 20:20:54
Силач написал : Господа! У кого есть практические примеры из жизни по вопросам:1. как долго просуществуют алюминиевые радиаторы с медной обвязкой
У меня дома - 7 лет, на работе - лет 10. Не слушайте байки про гальвано-пары: страхи сильно преувеличены. Медные трубки используются и в штатных комплектах для нижнего подключения радиаторов: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=435112&d=1379878965 Вот тут ещё обсуждали: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=194127&p=4042873&viewfull=1#post4042873 (на картинках Cu 0,15 - это медная трубка 15мм)
11.10.2013 в 20:48:48
Силач написал : Господа! У кого есть практические примеры из жизни по вопросам:1. как долго просуществуют алюминиевые радиаторы с медной обвязкой; 2. можно ли залить незамерзайку. Теории не надо-начитался, а радиаторы уже куплены. Спасибо.
  1. Развязку потребуется сделать. Хоть тем же пластиком. Медь с алюминием нихрена не живет...
    Ответ: Вечно.
  2. Куда ты там собираешься заливать "незамерзайку", вот вопрос... Если "зимнее" гаражное применение, всё в поряде. В централях не советую, там совершенно другие условия эксплуатации.
  3. Ну и порекомендовал бы тебе (хотя, один хрен не послушаешься) внимательно изучить требования по организации систем отопления. Вот ПРЯМО ТАК и гугли в интернетах, не ошибешься.
Prok12 написал : Не слушайте байки про гальвано-пары
Если дураку дать микрофон, оный дурак сможет по оказии и президентом стать...
Prok12
Prok12
11.10.2013 в 21:06:58
Stc написал :
Пластику на отоплении НЕ место! Развязки - бред. Достаточно тех бронзовых фитингов и футорки, без которой напрямую медь с алюминием всё равно не состыкуешь. Те кто говорит, что медь с алюминием НЕ живёт, несут бред В КВАДРАТЕ. Даже если бы возникла эффективная (в смысле скорости коррозии) гальвано-пара, то пострадала бы НЕ медь, а алюминий (вот что бывает, когда дураку дают микрофон). Впрочем, ни одного реального примера коррозии алюминия за счёт меди (фоток) никогда не увидите.
Слушатель
Слушатель
Саратов
11.10.2013 в 22:21:51
Posix86749 написал : А можно фото горелки и баллонов? И сколько вы платили за трубу?
По ссылке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693&p=3924483&viewfull=1#post3924483 фоторяд есть, там все есть. Трубы хлыстами по 2,5м, брал 15, 18 и 22 тут http://www.sansaratov.ru/download.htm - скачать общий прайс, цены свежие, брал до изменения: 22 - 1145; 15 - 700; 18 - ~850, остатки по дешевке у приятеля взял.
Обязательно внимательно изучите топик этой темы, там много полезного и все верно. И посмотрите видео про пайку.
