Popadopulos написал : На 22 мне примерно такой хватало,но только на верстаке.
Примерно такой паял 22 на стене и ощущал запас. Расход 80г/ч
02.04.2015 в 15:21:55
02.04.2015 в 16:15:08
Popadopulos написал : А южали вы имели в виду KEMPER 1060 турбо
Нет, я про обычную 1060 спрашиваю. Popadopulos, Слушатель, спасибо.
02.04.2015 в 16:43:14
Вовочка написал : Нет, я про обычную 1060 спрашиваю.
У обычной 110 у турбо 140гр.Но это как у авто судить по скорости по толщине шин а не по мощности мотора. ИМНО надо от 2200вт как у Роттенбергера ,чтобы запас ощущать на 28 трубе. (Мощность: 1 кВт. Потребление газа: 80 гр/час.) Это очень мало.
02.04.2015 в 17:13:51
Popadopulos написал : чтобы запас ощущать на 28 трубе
Запас не нужен, работа разовая, соединений мало. Спасибо, Popadopulos.
02.04.2015 в 17:25:02
cineman написал : michigan, а не проще кусок метровый пекса подключить вместо этого компенсатора?
А какой смысл вообще паять медью? Тогда уж всё и собирать на пексе.
02.04.2015 в 17:28:27
Толмач написал : А какой смысл вообще паять медью? Тогда уж всё и собирать на пексе.
Вы прежде, чем писать что-либо, название темы-то хотя-бы прочтите! Чтобы Ваш пост не являлся откровенным флудом и загрязнением темы.
27.04.2015 в 09:17:08
Есть стена из пгп между ванной и туалетом. С обоих сторон нужно сделать водорозетки. Можно ли провести трубы только с одной стороны стены, а водорозетки развернуть и накрутить нипель на анаэроб? Или второй вариант есть у виеги монтажный узел с удлиненными водорозетками, но он стоит дорого. И третий вариант, развести трубы с двух сторон стены. Хотя по цене второй и третий вариант равны.
27.04.2015 в 12:40:35
michigan написал : Можно ли провести трубы только с одной стороны стены, а водорозетки развернуть и накрутить нипель на анаэроб?
Вполне. Только для развёрнутых розеток пользуйтесь хорошими, жёсткими монтажными пластинами, и тщательно их к ним прикрутите. Трубы лучше разводить со стороны ванны: главная опасность сворачивания исходит от смесителя ванна-душ.
27.04.2015 в 13:45:00
выбирая фитинги под пайку, заметил у виеги, что есть угол 90 (bogen), а есть отвод (winkel). Угол более короткий, чем отвод, соответственно радиус гибки у угла и отвода разный. Пытался погуглить в каких случаях применяется отвод, а в каких угол, но так ничего и не нашел. Может быть кто-нибудь просветит. вот каталог виеги арт 95002 отвод арт 95090 угол Так то я конечно понимаю, что чем больше радиус изгиба, тем для потока лучше и меньше гидросопротивление.
27.04.2015 в 16:49:08
xpykt написал : Так то я конечно понимаю, что чем больше радиус изгиба, тем для потока лучше и меньше гидросопротивление.
Где позволяет габарит ставил большой радиус, продавец его назвал "мягким".
27.04.2015 в 17:31:20
Всегда применяется отвод, угол применяется когда по каким либо причинам отвод не проходит по габаритам.
