Арина65
04.06.2009 в 13:19:54
Подскажите, пожалуйста,что можно сделать с полом в старом доме, чтобы не было сырости.Дому лет 100,Он уже кажется, сел на землю.Сносить дорого(бревенчатый 5 на 6) поднять невозможно, развалится.Дырок вентиляционных в фундаменте нет(заваленка).И можно ли его обшить внутри вагонкой? Или это лишнее?:flirt
remstroij
08.06.2009 в 14:20:03
пол нужно поднять,наверное он лежит на земле. лудше всеже поднять дом заменить нижние венцы вкопать столбики или подвести фундамент.стоять будет высоко,ровно.с полами проблем не будет.
Арина65
08.06.2009 в 15:31:08
спасибо за совет, но думаю, если поднять пол, то дом весь развалиться, очень старый.
remstroij
08.06.2009 в 16:14:06
мы поднимали "хибару".поднимали домкратами очень медленно,плавно тобишь рывками и не получится.но вообще вам нужно пригласить мастера который на месте поставит вердикт.а полы можно поднять не трогая сруба если позволяет высота потолка.
Арина65
09.06.2009 в 10:51:46
Подскажите как поднять полы не трогая сруба? Изнутри положив новые лаги на пол и сделав новые полы?
remstroij
09.06.2009 в 13:58:19
да имменно так.лаги класть на кирпичные либо дубовые столбики.если позволяют обстоятельства можно выбрать немного грунта по всей площади.
Арина65
09.06.2009 в 14:11:51
Спасибо,пожалуй это подойдет.;-)
Malevich
09.06.2009 в 21:54:51
Старый пол снять вместе с лагами (если ещё не сгнили). Обработать сруб изнутри защитным составом (КСД, Сенеж, Олимп). Может и не очень научно, но сам так делал :))) - для пущей уверенности. Новые лаги можно и без стобов - если грунт не вспучивается. Неглубокие, по колено ямы, засыпать песком, пролить, утрамбовать. Сверху положить плиты 50х50, прямо на них выложить невысокие столбики под лаги и обвязку. Т.е. плавающий относительно сруба пол. От сырости грунт в подполье можно закрыть п/э плёнкой или рубероидом.
svetliy1963
18.06.2009 в 19:04:09
Арина65 написал : Он уже кажется, сел на землю.
Внимательно осмотрите нижние венцы.Возможна замена.
ВВС-Рязань
Рязань
19.06.2009 в 09:56:12
Арина65 написал : Дырок вентиляционных в фундаменте нет(заваленка).
Нужно будет сделать.
Арина65
19.06.2009 в 10:12:16
спасибо за совет.
