Alc написал : проф.машинка накрылась на даче, наехав на "гвоздик" наводит на грустные мысли.
Если задиры на цилиндре( в чем я сомневаюсь). то ничего не поделаешь...однозначно ПЕРЕГРЕВ
04.06.2009 в 21:46:55
04.06.2009 в 21:57:14
Мало это, два бачка в щадящем режиме, на "обкатку" для хусок обычно требуют сжечь пять литров смеси не раскручивая до предела.
04.06.2009 в 22:04:40
ur5imw написал : а цилиндр вам показывали?
Нет, не показали.
Процесс был следующий:
Приемщик выкрутил свечу - измерил зазор, проверил искру. Все ок. Закрутил свечу и позвал мастера.
Мастер попытался завести.
Потом выкрутил свечу, заглянул в свечное отверстие, тут же сказал что хана, ну и тут же: случай негарантийный из за работы тупой цепью.
Я удивился, говорю что же это проф инструмент такой нежный. В ответ - перегрев мотора, вы на нее сильно давили из за тупой цепи.
Я: по цепи я все таки напильником прошелся.
Мастер: напильником вы только правите цепь, тут точить надо.
Я: да не давил я на нее, полутрухлый брус она как масло пилила. Но меня уже особо никто не слышал.
Спрашивают, в ремонт отдаете? Отдаю, куда деваться. Дефектовка в течении двух недель. Позвонят, назовут стоимость.
04.06.2009 в 22:06:15
Игорь_А написал : смеси не раскручивая до предела.
Проблема не в раскручивания до предела.. а до температуры которой нагреется цилиндр... за 20 секунд цилнндр не перегрется даже при 12 00 оборотах
04.06.2009 в 22:11:01
Мастер слишком крут. Наверное даже излишне.
04.06.2009 в 22:11:25
Brams написал :
на дурака расчитано.... если есть зазор , который они увидели, то это только от стопорного кольца...а это ГАРНТИЙНЫЙ случай.... а задир через свечное отверстие не увидеш...Цилиндр номерной?
04.06.2009 в 22:18:45
Какого ещё стопорного кольца? Вы имеете в виду стопора поршневого пальца? Так это жуткая редкость и однозначно ремонт по гарантии.
04.06.2009 в 22:23:48
ur5imw написал : Цилиндр номерной
Есть ли на нем номер? К сожалению не знаю. Да и у них она уже, не записать мне номерок. Есть подозрение, что шустренько подменят на царапаный? Завтра с утра звякну в представительство, послушаю что скажут и если что то путевое - сразу же поеду забирать ее из сервиса.
04.06.2009 в 22:23:51
vadim 08355 написал : Вы имеете в виду стопора поршневого пальца?
Да...
04.06.2009 в 22:26:20
Brams написал : сразу же поеду забирать ее из сервиса.
нет это в первую очереь....Вас однозначно развели...Что бы увидеть задиры от перегрева необходимо снимать цилиндр и возле выхлопного окна эти самые задиры... к тому же на поршне остаются следы.....
04.06.2009 в 22:27:14
Про выход из строя из-за тупой цепи - ПОЛНЕЙШАЯ ЧУШЬ. Смело можете обращаться с претензией. Если этот сервис официально работает с Хускварной, там должен быть определитель неисправностей от фирмы Хускварна (альбом такой с фото), в котором будет указана настоящая причина выхода из строя поршневой. Теперь. собственно о причинах перегрева, если это действительно они:
Alc написал : то что проф.машинка накрылась на даче, наехав на "гвоздик" наводит на грустные мысли.
Ничего не наводит Хускварна профи - это мировое качество и никакими гвоздиками её не убьёшь. Вот их бытовая линейка - это да, это давно наводит.
vadim 08355 написал : Мастер обязан осмотреть ВСЁ что касается системы питания
Абсолютно верно. И даже больше - всё, что касается всего двигателя, и всего остального, и если непонятно, то даже не исключать влияние инопланетян, а только потом искать вину пользователя. Вот это правильный подход к сервисному обслуживанию известного бренда. Ведь это же не "нонеймовый китаец, который главное продать, а потом уверенно забыть про покупателя и дальнейшую судьбу изделия. С уважением, Олегыч.
