Smily
Smily
04.06.2009 в 19:34:20
Нружнее освешение территории предприятия. Внизу столбов, по проекту - протяжные ящики, в которых будет делаться соединение: алюминий 16 (моножила) приходящего кабеля + алюминий 16 (моножила) уходящего кабеля + медь 1,5 (Al 16 кв + Al 16 кв + Cu 1,5 кв). В некоторых столбах надо будет соеденить не 2-е, а 3-и штуки Al 16 кв ну и Cu 1,5 кв. Проектом, для этого предусмотренна "кучка" зажимов наборных У123, которые до 6ти
Есть пару вариантов:
  1. Формирование жил в кольцо, болт, шайба, гайка, технический вазелин, тряпичная изолента.
  2. Опрессовать наконечники и далее как вариант 1.
  3. Обе алюминиевые жилы зажимаются в плашечный зажим типа SL 37.1. Одна жила делается длиннее на 20 см, и подключается к винтовому клемнику на дин рейку. Так-же к винтовому клемнику подключается медная жила. При необходимости соединения более 2-х алюминиевых жил, используется Плашечный мультизажим SL 19.4 http://www.pt-spb.ru/catalog/armatura/billet/ Подскажите как лучше соединить Al 16 кв + Al 16 кв + Cu 1,5 кв (а может и ещё один Al 16 кв)?
Просто
Просто
04.06.2009 в 21:49:32
А может SL 29.8 выручит?
Gleden
Gleden
05.06.2009 в 23:04:39
От 7и до 15и жил сечением от 1,5 до 35 мм2.. YND10-4-07-100 подойдет http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect4/shina_0_korp/
Smily
Smily
09.06.2009 в 11:55:38
Gleden написал : От 7и до 15и жил сечением от 1,5 до 35 мм2.. YND10-4-07-100 подойдет
На улице... Хочется что-то посолиднее.
Просто написал : А может SL 29.8 выручит?
Он мне великоватым показался. Да и не дешёвый... Но под 3 Al + Сu - это наиболее предпочтительное решение. Под 2 Al + Сu - надо ещё подумать. Спасибо.
Gleden
Gleden
10.06.2009 в 22:14:23
Smily написал : по проекту - протяжные ящики
IP54 или как?
Smily написал : Хочется что-то посолиднее.
тогда под кольцо и болтом, а вместо тряпичной изоленты - термоусадку...
Smily
Smily
11.06.2009 в 14:48:10
Gleden написал : IP54 или как?
Да. И даже У1 (если найдём эти ящики К654У1).
Gleden написал : тогда под кольцо и болтом
Рассматривал этот вариант. Если заказчуку клемы покажутся дорогими - то им и воспользуемся.
Gleden написал : а вместо тряпичной изоленты - термоусадку...
Не. Лучше тех вазелин и изолента. Нормальную термоусадку найти сложно, она дороже изоленты, сложнее работать, и не даёт никаких преимуществ кроме эстетических, в данном случае.
Gleden
Gleden
19.06.2009 в 11:35:24
Вот еще вариант, если по прежнему актуально: http://www.elektro-master.ru/raychem/raychem-boxs-f-lightsys.htm
Smily
Smily
19.06.2009 в 11:51:43
Gleden написал : Вот еще вариант, если по прежнему актуально: http://www.elektro-master.ru/raychem...f-lightsys.htm
О! Спасибо. Правда непонятно как соединяются жилы...
LAV
LAV
Подольск
19.06.2009 в 12:51:55
Если по цене пройдёт клеммники соединённые шлейфом. На фото 70кв.
Smily
Smily
19.06.2009 в 13:39:46
LAV написал : Если по цене пройдёт клеммники соединённые шлейфом. На фото 70кв.
По конструктиву не подходит.
LAV
LAV
Подольск
19.06.2009 в 13:42:14
Smily написал : По конструктиву не подходит.
Не понял. Это как-раз для проходного шкафа. Подредактировал: у Вас моножила - достаточно клеммника 10кв., и ставить спарки. Получается 4 гнезда.
