08.06.2009 в 10:06:23
Gleden написал : а выбрать автомат с характеристикой D - в самый раз для индуктивной нагрузки
По моему, отличие
То есть по характеристике - верно, а по номиналу - может вырубать по тепловой
08.06.2009 в 10:26:57
AIM написал : по номиналу - может вырубать по тепловой
Это вряд ли.. тепловой расцепитель весьма инерционный, двигатели успевают разогнаться..
08.06.2009 в 11:16:17
Gleden написал : тепловой расцепитель весьма инерционный, двигатели успевают разогнаться
не спорю, двигатель разгонится, те, с характеристикой D скорость снижение пускового тока позволит автомату не отключиться.
говорю о другом, о нормальном рабочем режиме, те когда двигатель уже разогнался и потребляет столько сколько должен.
Учитывая его (двигателя) индуктивную природу, потребляемый им ток будет больше чем если бы это был какой нибудь нагреватель (когда активная нагрузка) Для не реактивной нагрузки с мощностью 35кВт и трехфазной схеме, ток составляет 50.6А При использовании индуктивной нагрузки (двигатель), cosφ снижается и при той же самой мощности (35кВт) и при трехфазной схеме ток будет больше тока при активной нагрузке, так для cosφ = 0.8 ток составит уже 63.2А
и это будет рабочий режим, а не пусковой. те длительная работа автомата C63 при токе 63 Ампера, (а может быть и больше, так как cosφ может быть меньше, соответсвтенно ток - больше), может привести к срабатыванию тепловой защиты.
