jek
jek
Липецк
06.06.2009 в 18:47:08
На чем остановиться при выборе воздуховода (диам. 125мм) для зонтика над плитой: пластиковый, алюминиевый ("гармошка") или из оцинковка? Интересуют следующие показатели: шумность и долговечность. Как будет себя вести пластик в условиях повышенной температуры от проходящего горячего воздуха?
P.S. Внешний вид неважен, т.к. все закроется и задекорируется.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.06.2009 в 22:55:19
jek написал : Как будет себя вести пластик в условиях повышенной температуры
да какая там температура???семечки.гарячие газы и пар смешиваются с 300 кубами относительно холдного воздуха.
jek написал : оцинковка
--вечняк,дорогая фасонина.
jek написал : алюминиевый
--относительный вечняк если не болтаются,если вибрирует-может треснуть в гофре.в гофрах будет складироваться вся дрянь.
jek
jek
Липецк
06.06.2009 в 22:58:14
Так значит, остановиться на пластике?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.06.2009 в 23:03:55
ничего криминального в нем не вижу,может у людей был какой негативный опыт-расскажут.
Хаим
Хаим
06.06.2009 в 23:26:47
jek
Оцинковка.
jek
jek
Липецк
07.06.2009 в 13:58:08
2Хаим Я больше к пластику склонен. А как насчет наличия дополнительного сопротивления прохождению воздуха в алюминиевых рукавах?
mowo
mowo
07.06.2009 в 14:27:53
GEMINI написал : --вечняк,дорогая фасонина.
чего там дорогого? не существенно - разница несколько сотен, зато, если всё прячется и нет загогулистых мест сделал и забыл. Для себя же делается. Гофра даст о себе знать со временем, как и пластик.
оцинковка
Хаим
Хаим
08.06.2009 в 01:20:49
jek написал : А как насчет наличия дополнительного сопротивления прохождению воздуха в алюминиевых рукавах?
При такой длине этим фактором можно пренебречь. Пластик - отстой. Даже не при повышенной температуре быстро теряет пластификатор, изменяет габариты и форму, становится хрупким. А с маслицем да подогретым - очень недолговечен. Обыкновенный мужчина, тем более посетитель МастерСити - легко изготовит и короб и отводы из листовой оцинковки, благо что из экономии ее стали делать совсем тонкой.
mowo
mowo
08.06.2009 в 06:19:05
Хаим написал : посетитель МастерСити - легко изготовит и короб и отводы из листовой оцинковки
а стоит ли? на даче где-нидь можно повозиться, а для хорошей кухни померил трассу, поехал на рынок и за один заезд всё закупил - вот это-то хозяйство там всегда в наличии и цены доступные Ещё стоит добавить, там есть возможность заказа оригинальных загогулин, выходы на решетки и т.д.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
08.06.2009 в 08:24:32
Хаим написал : быстро теряет пластификатор, изменяет габариты и форму, становится хрупким. А с маслицем да подогретым - очень недолговечен
вы в курсе что пластификатор и есть по сути маслице?
"Пластификаторы подразделяются на следующие группы:
сложные эфиры (фталаты, фосфаты и др.);
углеводороды и их производные;
растительные масла и продукты их модификации."
GEMINI
GEMINI
Ногинск
08.06.2009 в 08:31:43
Вон ,человек сделал из канализационой трубы,покрасил и счастлив.Думаете через 5 лет все развалится?Тогда как жеж мы этот пластик в помещении и в землю пихаем в надежде на долгие годы.Оцинковка в присутствии теплого водяного пара тоже очень здорово корродирует.
