Dachnik77
Dachnik77
07.02.2010 в 10:54:17
sergey_sav написал : У Вас два реально реализуемых варианта с присущими каждому недостатками.
  1. Питание духовки от линии 3*2,5, ответвлённой от линии 3*6 через АВ 16А в минибоксе. При этом будет суммарное ограничение при одновременной работе духовки и ВП.
А если сделать отвод питания духовки линией 3х6, то автомат 16А уже не нужен?
И, развивая мысль, если оставить розетку 32А (сделаную по правилам: кабелем 3х6, защищеную АВ 32А), но: 1) сделать подключение проводом 3х4 (типа ПВС, например) с вилкой на 32А 2) сделать разветвление этого подключающего ПВС через, например, ВАГО, на вар.панель и духовку?
Аргументы: 1) АВ защищает стацонарную проводку (т.е. ДО розетки) 2) Правила не запрещают (?) подключаться проводом 3х4 к розетке под защитой 32А (равно как и проводом 2х0.75 (настольная лампа, напр.) к розетке под защитой 16А)
То что может выбивать АВ 32А при превышении отбора мощности - это понятно. Но АВ для этого и предназначен :)
Ната Ша
Ната Ша
07.02.2010 в 11:33:56
Пока варочная у меня на той отдельной силовой розетке, духовка в общей группе. Как-то раз случайно работали вместе духовка, чайник, телик и холодильник включился - ничего не случилось. Эх, ну до чего приятно в современной духовке чего-нибудь делать! С этими всякими режимами-таймерами просто космос какой-то! Вчера баранью ногу в фольге со специями запекала, за два часа ни разу не понадобилось к духовке подойти. В домохозяйки что-ли переквалифицироваться:)
Dachnik77
Dachnik77
07.02.2010 в 18:38:55
И все-таки, рассудите, практики и теоретики, а также приверженцы нормативных материалов:
ЭТО возможно?:
Dachnik77 написал : А если сделать отвод питания духовки линией 3х6, то автомат 16А уже не нужен?
Дело в том, что сажать приличную нагрузку духовки (у меня - порядка 3 КВт) на 16А розеточную сеть, на которой и так чайник, микроволновка, соковыжималка (уже почти 5 КВт), и еще... - жалко. Ставить отдельный АВ (и кабель!) - еще более жалко. В такой ситуации лучше пожертвовать 2 конфорками вар.панели (на время работы духовки)
avmal
avmal
07.02.2010 в 19:02:37
Dachnik77 написал : сажать приличную нагрузку духовки (у меня - порядка 3 КВт) на 16А розеточную сеть, на которой и так чайник, микроволновка, соковыжималка (уже почти 5 КВт), и еще... - жалко. Ставить отдельный АВ (и кабель!) - еще более жалко.
А себя вы вообще уважаете? Неужели так можно ненавидеть себя, что на себе экономить и для себя что-то жалеть?
Dachnik77
Dachnik77
07.02.2010 в 21:32:54
avmal написал : А себя вы вообще уважаете? Неужели так можно ненавидеть себя, что на себе экономить и для себя что-то жалеть?
Ненависть к себе, равно как и влюбленность в себя - крайности. Наилучшим вариантом (возможно) являеться их разумное сочетание. Это же, ИМХО, применимо и квартирной проводке (и к ПУЭ, например :)) - разумное сочетание бережливости и расточительности.
И по делу. Одна духовка на полной мощности - это 2 конфорки на полной мощности. Готовить сразу на всем (и на полной мощности) - вариант возможный, но пожалуй редкий. Поэтому появляется экзотика подключений: розетка 16А, запитаная через АВ 16А от розетки 32А вар.панели. Этот автомат защищает только пару см стационарной проводки (ну и розетку). Вопрос в общем-то простой:
Можно ли подключить вар.панель (7 кВт) и духовку (3 кВт) каждую отдельным ПВС 3х4, соединяемых ДО розетки через, например, ВАГО, в 1 провод ПВС 3х4 (который, через вилку, соединяется с розеткой 32А, подключенную кабелем 3х6 к автомату 32А). Не вижу ни нарушений Правил, ни логики, ни любви к себе :)
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2010 в 22:45:38
Может в этом случае не стоит совсем заморачиваться с розетками на 32А? Уж больно большие они... Может прямо с клемной колодки (типа КлК5) развести проводом 3*4 на два "чёрных ящика" и всё? Просто в качестве рассуждения... ;)
Dachnik77
Dachnik77
07.02.2010 в 22:55:43
sergey_sav написал : Может в этом случае не стоит совсем заморачиваться с розетками на 32А? Уж больно большие они... Может прямо с клемной колодки (типа КлК5) развести проводом 3*4 на два "чёрных ящика" и всё? Просто в качестве рассуждения...
Боюсь, шо это будет некошерно с т.з. ПУЭ (или СН?): стационарная проводка на плиту должная быть 6 квадратов :)
avmal
avmal
07.02.2010 в 22:57:41
Dachnik77 написал : Боюсь, шо это будет некошерно с т.з. ПУЭ (или СН?): стационарная проводка на плиту должная быть 6 квадратов
До коробки она и будет стационарной 6 квадратов.
Dachnik77
Dachnik77
07.02.2010 в 23:53:40
avmal написал : До коробки она и будет стационарной 6 квадратов.
Хотел бы напомнить Вам ГОСТ-Р 52161-1-2004:
7.12.2 Если стационарный прибор не снабжен шнуром питания и штепсельной вилкой или другими средствами для отсоединения от источника питания, имеющими разъединение контактов на всех полюсах, что обеспечивает полное отсоединение в условиях категории перенапряжения III, в инструкциях должно быть указано, что средства отсоединения должны быть встроены в фиксированную проводку в соответствии с правилами установки проводки
т.е. простым русским языком это означает, шо подключение шнура через клемную коробку должно быть 3х6, а не 3х4. Надо таки себя уважать и быть законопослушным электриком :)
