samiznaete
samiznaete
06.06.2009 в 19:00:24
Здравствуйте! Мне требуется совет: ремонтники проложили под электроплиту и варочную панель провод сечением 2,5. Он однозначно не подходит и надо прокладывать новый? Или можно подключать плиту, если не пользоваться всеми конфорками одновременно? Ремонт уже сделан, кабель теперь можно прокладывать только как-то поверху...
Спасибо большое заранее.
Tolsty
Tolsty
06.06.2009 в 19:08:40
samiznaete написал : под электроплиту и варочную панель
Имеется ввиду отдельно духовой шкаф и варочная панель?
samiznaete написал : провод сечением 2,5
Один на все или два по 2,5? Уверены, что сечение2,5. Может Вы диаметр замерили? Такое тут бывало :)
samiznaete
samiznaete
06.06.2009 в 19:15:01
Один провод на все. Электрик, который пришел подключать, померял штангенциркулем и говорит, что сечение 2,5 (при этом ремонтники уверяют, что ставили 4 мм, и я помню, что покупала провод 4мм).
azus6
azus6
Балашиха
06.06.2009 в 19:34:59
длительно допустимая нагрузка для алюминия 2,5 ---16 ампер для медного--20 ампер.
что означает мощность 4,4 Квт.
мощность конфорок электроплит
800 1000 1500 2000 ватт.
как видим даже если включите все (а у плиты есть блокировки,так что это не удастся)---нагрузка на провод не будет превышена
Tolsty
Tolsty
06.06.2009 в 19:37:18
Подсчитал. Если не ошибся, то провод сечением 4 ммх2 должен иметь в диаметре примерно 2,25мм. Электрик может не уметь мерить или мерил с изоляцией. А может он тот еще электрик. Есть возможность прочитать маркировку кабеля? Хотя бы в месте завода в щиток? Что там написано? Раз Вы покупали кабель, то должны знать его марку. Поищите товарный чек, еще что-нибудь.
Tolsty
Tolsty
06.06.2009 в 19:41:07
azus6 написал : как видим даже если включите все
Есть еще духовка. Какая там мощность. Плюс, работать на пределе... Сказки, типа буду следить, чтобы одновременно не включали ... При разделке кабеля сделает прорез на жиле. Пусть и не глубокий. И прощай даже 2,5 квадрата. Кабель то какой? Одножильный, материал жилы? Даешь информацию! :)
samiznaete
samiznaete
06.06.2009 в 19:45:06
Марку я помню - NYM. Посмотреть маркировку на месте ввода в щиток попробую, только я сама, опять же, как пойму, какой из проводов идет к плите? Электрик был прислан Икеей, в которой заказывалась кухня (он же сборщик кухни). А как мерять правильно?! Он просто обхватил ножками штангенциркуля проводок. Еще говорил, что провод 4мм в стоящую там розетку просто не зайдет, такое может быть? Должны быть специальные розетки под толстые провода??
samiznaete
samiznaete
06.06.2009 в 19:49:25
Что-то не получается отвечать, вставляя цитаты из вопросов. Про одножильный или нет: помню, что ремонтники ругались, что жесткий и сложно заводить в розетку, т.е. вроде одножильный. (А проводов из розетки торчат три - синий, желтый и черный, но это наверное тут ни при чем, да?) :)
Tolsty
Tolsty
06.06.2009 в 19:50:05
samiznaete написал : Электрик был прислан Икеей
Может послать его ... в Икею :)?
samiznaete написал : Он просто обхватил ножками штангенциркуля проводок
И?
samiznaete написал : Еще говорил, что провод 4мм в стоящую там розетку просто не зайдет, такое может быть? Должны быть специальные розетки под толстые провода?
Чем дальше в лес, тем больше дролв. Про розетку Вы ничего не говорили. Что за розетка, от куда взялась? Как собирались подклбчать независимые панель и духовку к одной розетке? Или там их две? Тогда почему провод один. Фото есть? Что конкретно подключать собираетесь? :)
samiznaete
samiznaete
06.06.2009 в 19:53:53
Варочная панель вот такая: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/44532385 Духовка такая: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50150619
Tolsty
Tolsty
06.06.2009 в 19:53:55
samiznaete написал : А проводов из розетки торчат три - синий, желтый и черный
Уверены, что NYM брали? Чьего производства?
samiznaete написал : помню, что ремонтники ругались, что жесткий и сложно заводить в розетку, т.е. вроде одножильный.
То есть не смогли завести или все же завели? Тогда чего Икеевец хотел. Совсем что-то сложно выходит.
samiznaete написал : Посмотреть маркировку на месте ввода в щиток попробую, только я сама, опять же, как пойму, какой из проводов идет к плите?
Щиток в квартире или на площадке? Проводку Вам новую делали? Тогда почему не потребуете схему от электриков, прокладывающих это все? Плюс табличку с номерами автоматов и что они защищают.
