dimmann
dimmann
06.06.2009 в 23:50:12
Всем доброго вечера.Заканчиваю электрику и хотел получить помощь и советы по квартирному щитку -какие автоматы ,диффы поставить в моем варианте потребителей.А то я совсем запутался что нужно какая маркировка автоматов,номиналы.Всем ответившим большое спасибо и заранее благодарю. 1.ввод 3х 6мм.кв 2.группа освещения(ВВГ 3х1.5 мм кв.): -освещение кладовки,гостевого туалета; -освещение кухни; -освещение холла; -освещение зала; -освещение спальни и детской ВВГ 3х2,5 на два луча ВВГ 3х1,5; -освещение совмещенного санузла. 3.розеточная группа (ВВГ 3х2.5 кв.мм): -стир.машина; -накопительный бак+Нептун; -посудомойка; -эл.плита 3х6 кв.мм; -розетки столешницы; -розетки холодильника,ТВ,электрокамин(2 кВт-если обогрев); -розетки комнаты+розетка лоджии -электробатарея (800 Вт); -питание сигнализации,домофона,звонка; -розетки детской; -розетки спальни; -розетки ванной+Нептун; -розетка накопительного бака; -питание гидромассажной ванны(1,5 кВт) -питание кондея
avmal
avmal
07.06.2009 в 00:58:10
dimmann написал : Заканчиваю электрику и хотел получить помощь и советы по квартирному щитку -какие автоматы
Начните с того, что замените вводной кабель на 3х10,0 - у вас в этажном щите стоит диффавтомат 50А. :)
dimmann
dimmann
08.06.2009 в 00:15:08
поменяю,а дальше что
avmal
avmal
08.06.2009 в 00:47:25
dimmann написал : а дальше что
А дальше садиться и думать.
LAV
LAV
Подольск
08.06.2009 в 09:25:07
dimmann написал : Заканчиваю электрику и хотел получить помощь и советы по квартирному щитку -какие автоматы ,диффы поставить в моем варианте потребителей
На освещение 10А, розетки 16А, плита 32А, остальное по мощности, но не более, чем может выдержать кабель. Все нагрузки под УЗО - сухие помещения 30мА, влажные 10мА. Дальнейшее зависит от Вашего кошелька. Можно поставить одни дифы - самый дорогой вариант или одно общее УЗО на 63А/30мА на всё и дальше однополюсные автоматы - самый дешёвый вариант.
dimmann
dimmann
10.06.2009 в 00:34:26
автоматы и диффы какого типа (по току утечки А или АС),20А на розетки-съедобно?
greg111
greg111
Саратов
10.06.2009 в 09:26:57
в правилах написано- УЗО типа АС применяют лишь в обоснованных случаях. остальные- тип А
