andreydabest
andreydabest
Самара
07.06.2009 в 11:27:59
трёхжильный провод , коричневый синий чёрный. фаза я так понимаю коричневый, а вот какой из них ноль и земля я понять не могу. буду благодарен за помощь.
avmal
avmal
07.06.2009 в 12:06:12
andreydabest написал : трёхжильный провод , коричневый синий чёрный. фаза я так понимаю коричневый, а вот какой из них ноль и земля я понять не могу. буду благодарен за помощь.
Рабочим нулем и защитным нулем, как и фазой, провода станут только после того, как вы их подключите на соответствующие клеммы. А до той поры это обычные провода с разноцветной изоляцией и ничего более. Рабочий ноль всегда был и останется синим. Как я понял, вы ПВС пытаетесь подключить?
andreydabest
andreydabest
Самара
07.06.2009 в 12:51:08
ставлю розетку в ванной. по квартире провод тяну сам и хочу подключить его к розетке. а подключать к щитку будет уже электрик.
avmal
avmal
07.06.2009 в 12:56:21
andreydabest написал : по квартире провод тяну сам и хочу подключить его к розетке
ПВС тянете?
andreydabest
andreydabest
Самара
07.06.2009 в 13:05:39
Я боюсь не знаю что такое ПВС
Solovey
Solovey
07.06.2009 в 13:49:08
andreydabest написал : по квартире провод тяну сам и хочу подключить его к розетке. а подключать к щитку будет уже электрик.
Где-то я читал что-то типа ГОСТа на маркировку... так вот как Вам выше сказали рабочий ноль - синий защитное заземление - желтозеленое
Если применяются жилы с изоляцией другого цвета, то необходимую маркировку делают по концам кабеля изолентой.
Так что в Вашем случае: рабочий ноль - синяя жила земля - любая жила помеченная желтозеленой изолентой (продается почти везде где продается электрический кабель) фаза - оставшаяся.
Будет фаза черной или коричневой уже не важно.
avmal
avmal
07.06.2009 в 14:03:14
andreydabest написал : Я боюсь не знаю что такое ПВС
Гибкий провод с многопроволочной жилой.
andreydabest
andreydabest
Самара
07.06.2009 в 14:04:25
Спасибо. теперь ясно. И извините но как расшифровать абривиатуру ПВС?
andreydabest
andreydabest
Самара
07.06.2009 в 14:11:50
АГА. Теперь ясно. Именно его и тяну. 3х2,5 медный многожильный . Ето у него такая расцветка проводов. Арозетку ставлю IP54 двойную, там меж собой гнёзда соеденины через клемма проводами коричневым жёлтым и синим. на земле стоит жёлтый. Вообщем ставить как угодно, главное самому не спутать. Спасибо.
avmal
avmal
07.06.2009 в 14:44:13
andreydabest написал : Именно его и тяну. 3х2,5 медный многожильный .
Вы в курсе, что многопроволочную жилу надо опрессовывать наконечником при подключении?
andreydabest
andreydabest
Самара
07.06.2009 в 14:46:21
Как это делаеться?
