терморегулятор D-535 + кабель DTIP-18, 74 метра (лоджия) на полу пирог такой - техпробка 2мм, люминевая фольга 100 мкм, кабель на ленте монтажной, стяжка + гипсовая наливайка. В финише будет клей + керамогранит.
попросил строяк подключить терморегулятор чтобы на время их отсутствия я мог протестировать систему перед укладкой плитки. Вчера решил включить его. Включил. красная лампочка загорелась, судя по описанию терморегулятор перешел в режим нагрев. Правда индикатор часов мигает, что по описанию сбиты часы и регулятор в ручном режиме. Поставил 24 гр, вернее на нем уже индицировалась оная. Стою жду. Иногда пригладываю ладонь к полу. В течении минут 30-ти я никаких кардинальных изменений в температуре поверхности пола не узрел. Выключил. Ушел.
Думаю сегодня опять придти с тестером и проверить подключение терморегулятора. Судя по описанию, индикаций у него в случае неподключения нагревательного кабеля (нагрузки) нет, только в случае неисправности датчика пола.
Перед установкой регулятора я еще раз проверЯл кабель тестером в режиме омметра - 38-40 ом, как и было, когда этот кабель был еще в бухте.
Вопрос такой, что вообще должно быть в ощущениях с полом когда теплый пол нормально функциклирует? (для меня это новинка, поэтому сравнивать не с чем). Можно ли судить что если t пола на ощупь вообще никак не меняется то просто кабель не подключен? Что может быть еще что я не знаю?
