Pitbul написал : а можно поподробней?что в ней такого рулезного?
У нее все рулез: перегрузочная способность, довольно высокий крутящий момент и общая живучесть, трехступенчатый редуктор на подшипниках качения и за все это крайне низкая цена.
11.03.2007 в 23:17:36
in my humble opinion
12.03.2007 в 03:00:45
"Вильва 420" пермского изготовления - моя первая дрель,купленная в 1994 году. Ее главная особенность частота вращения до 1000 об/мин (двухступенчатый редуктор),и мотор не воспримчивый к падению оборотов под нагрузкой,делают ее идеальной для использования как дрель - шуруповерт В основном используется (вместе с Хилти Sr 16) для прикручивания 18мм ДСП или 21мм фанеры ,специальными шурупами с подтяжкой и самозенковкой,без предварительного засверливания. Модернизировал пермскую дрель быстрозажимным патроном,и резиновым кабелем 4 метра. Слабое место: курок-выключатель БЭУ.
На фото Неубиваемая (ручка замотана изолентой от частой замены БЭУ) на фоне Хилти Sr 16 и другого Sr 16 с разрушеным редуктором.Пермь -Лихтенштейн: 1-0. :-)
12.03.2007 в 08:04:04
roland petrov написал : специальными шурупами с подтяжкой
А что это за шурупы?
12.03.2007 в 13:04:38
2iGor_78
какие шурупы?!тут наша пермь Хилти уделала!Оле оле оле!россия,вперед!!
12.03.2007 в 19:14:12
12.03.2007 в 21:45:39
одна засада: на многих МЭС-450 горят кнопки . Огромным усилием думательного мускула выяснил: Пробой от перенапряжения самоиндукции ротора на низких оборотах при больших токах. лечится: либо удачной кнопкой, либо стабилитроновой цепочкой параллельно обмоткам всего двигателя
13.03.2007 в 02:20:07
roland petrov написал : "Вильва 420" пермского изготовления - моя первая дрель,купленная в 1994 году.
Моя примерно тех-же годов. Тоже 420Вт. Сейчас округлили до 450 :)
roland petrov написал : двухступенчатый редуктор
А не трех? Надо располовинить :)
КулиБяка написал : одна засада: на многих МЭС-450 горят кнопки
Пофиг. Он стоит всего полтинник, да и запасной у меня есть :)
14.03.2007 в 03:56:03
Первая любовь :)
27.03.2007 в 23:22:45
Пермская дрель (на фото) куплена в конце 90-х,использовалась на строительстве брусового и рубленого дома - для сверления отверстий перовым сверлом D25мм под нагели. Пережила много падений с 2-3 метров на землю. За заслуги укомплектована патроном Rohm, но для точных работ все равно не подходит, работает нормально.
27.03.2007 в 23:28:30
Прямо фрезер получился... :p
27.03.2007 в 23:37:18
2kin А чего за струбцины?
