Липач
Липач
Ростов-на-Дону
08.06.2009 в 09:44:48
Сугубо профанский вопрос. Имеется частный дом стройвариант с электроразводкой трехжильным проводом. Сказали что "с заземлением". Сейчас устанавливаю розетки и пытаюсь понять какой провод "ноль", а какой "земля". С фазой понятно - есть отвертка пробник, а как быть с остальным?
Одинец
Одинец
08.06.2009 в 09:47:02
Устроить "день Чубайса", начиная от щита. Защитный провод ОБЯЗАТЕЛЬНО промаркировать полосатой (жёлто-зелёной) изолентой или термоусадкой. Фазу с нейтралью точно не спутаешь...
Solovey
Solovey
08.06.2009 в 10:00:52
Вариант №1. Отсоединить кабель со стороны щитка и розеток и "прозвонить" его.
Вариант №2 Если есть УЗО. Можно взять лампочку, например на 20 Вт и поочередно подклучить между фазой и 2-мя нулями. Там где выбьет УЗО - это земля, где не выбьет - рабочий ноль.
Одинец
Одинец
08.06.2009 в 10:20:21
Лучше вариант 1. Если многократно перепутано, при способе 2 повеситесь. А после этого промаркировать.
Липач
Липач
Ростов-на-Дону
08.06.2009 в 11:31:59
Несколько розеток (видимо временных для электрооборудования на время ремонта) уже установлено электриками, которые делали проводку. Одну разобрал - посмотрел какие цвета провода к чему подсоединены. Если в этой розетке "ноль" синий, а "земля" - красный, то будет также и на других розетках, в том числе и на другом этаже этой квартиры или не факт?
LAV
LAV
Подольск
08.06.2009 в 11:45:56
Липач написал : Если в этой розетке "ноль" синий, а "земля" - красный
Расцветка проводов в кабеле может быть разной. Монтажники могли не отмаркировать провода в местах подключения изолентой/термоусадкой поскольку времянка.
Липач написал : будет также и на других розетках, в том числе и на другом этаже этой квартиры или не факт?
Одинец
Одинец
08.06.2009 в 15:49:14
LAV написал : Расцветка проводов в кабеле может быть разной.
Да и монтажники бывают разные. Могут где-то N и РЕ не только перепутать (нет УЗО- не заметишь), но и обьединить. Вот именно поэтому разбирать соединения, начиная от щита, прозванивать и сразу маркировать.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.06.2009 в 16:00:58
Мне один "особо внимательный электрик" выжег на фиг кабель NYM при замене ввода. Он для начала в розетках поставил перемычки между N и PE (заказчику объяснил, что это защитное зануление), а потом (не глядя в щиток и как подключены розетки) желто-зеленый кинул на фазу, а синий на ноль. В щитке двухполюсных автоматов и УЗО не было. Полыхнуло почти 200 метров. После этого я понял для чего в требованиях по проводке пишут, что кабель должен укладываться с возможностью замены. Конечно через гофру дядя намучался тянуть, но ничего вскрывать не пришлось.
Это я к тому, что лучше проверить все соединения в щитке, коробках, выключателях, розетках и отмаркировать единообразно.
services
services
09.06.2009 в 08:59:22
Дядя Сёма° написал : Мне один "особо внимательный электрик" выжег на фиг кабель NYM при замене ввода. Он для начала в розетках поставил перемычки между N и PE (заказчику объяснил, что это защитное зануление), а потом (не глядя в щиток и как подключены розетки) желто-зеленый кинул на фазу, а синий на ноль. В щитке двухполюсных автоматов и УЗО не было. Полыхнуло почти 200 метров. После этого я понял для чего в требованиях по проводке пишут, что кабель должен укладываться с возможностью замены. Конечно через гофру дядя намучался тянуть, но ничего вскрывать не пришлось.
Электрик просто профи!Надо ж так!
Одинец
Одинец
09.06.2009 в 09:19:47
У меня на старой работе мой электрик, заразившись от меня паранойей всё проверять, спас от подобного 45 метров НУМ 3х2,5, которым питались все БРП сигнализации и видеонаблюдения, расположенные в отдельном помещении. Были перепутаны ВСЕ цвета НУма, да еще и перемычка сами поняли где.
avmal
avmal
09.06.2009 в 11:07:53
Дядя Сёма° написал : После этого я понял для чего в требованиях по проводке пишут, что кабель должен укладываться с возможностью замены.
Таких "особо внимательных электриков" лучше привлекать только для монтажа открытой проводки, что намного упростит ее замену при выгорании - затягивание проводки в "гофру" мне видится неразумным, поскольку очень затрудняет запланированную, как я понял, замену. :a
