z-alexey
z-alexey
Чебоксары
08.06.2009 в 09:54:51
Прикупили новенькую бензокосу Echo SRM-350ES. Для продления срока службы хотелось бы услышать советы как за ними правильно ухаживать.
Уже прочитал, что:
  1. Разводить бензин непосредственно перед работой.
  2. Нельзя оставлять бензин в баке, лучше все слить и отработать
Пользуемся не так часто: за сезон 2-3 раза, в выходные чтобы скосить траву на садовом участке. Интересует как правильно ее мыть? Та часть где нож можно обильно водой мыть, или не допускать попадание воды внутрь.
Как часто нужно промывать\менять воздушные фильтры? Какие еще советы будут?
ed_dream
ed_dream
08.06.2009 в 17:09:49
Раз в сезон - закачивайте литол в нижний редуктор (если это возможно). Следите за чистотой движка. Мыть тряпкой без напора воды, после помывки - редуктор протереть насухо, смазать. Воздушный фильтр - мыть раз в сезон, пропитывать маслом (не помню какое, поишите по фразе "масло для воздушных фильтров") - я так не далаю, у меня 5ый сезон фильтр чистый. Местность не пыльная.
Руками в регулировки не лезть, бензин хороший 92 (БП, ТНК), масло специальное для 2хтактных движков (если коса двухтактная), смесь готовить по пол литра не более, отрабатываете пол литра - пол часа перерыв. Пропорцию посчитаете, я обычно на пол литра 92 добавляю 12 мл 2х тактного масла - шприцем меряю.
sayan
sayan
Серпухов
08.06.2009 в 17:27:35
После работы обязательно мыть. Следить за чистотой двигателя, не загрязнять рёбра охлаждения а то можно расплавить кожух.Следить за чистотой воздушного фильтра, как запылитсяпостирать с мылом. Не терять запчасти, и вообще бережно относиться.
Solovey
Solovey
08.06.2009 в 17:37:06
Ну да: раза 2 тряпочкой протереть, все пылики сдуть... Ну а потом привыкните, будете относиться к косе попроще ;) А так
z-alexey написал :
Этого достаточно
z-alexey написал : Та часть где нож можно обильно водой мыть
Думаю что можно, раз производитель допускает косить мокрую траву после дождя. По своему опыту скажу, что трава прилипает намертво, я оттираю тряпкой. Замачивать косилку в ведре особого смысла нет
ed_dream
ed_dream
08.06.2009 в 18:00:41
Одно дело косить влажную траву, другое загонять под давлением в редуктор воду. А вообще очень просто если на редукторе со стороны ножа есть сальник - то подводное исполнение, если веголишь закрытый подшибник - просто "грязное" исполнение и мыть из шланга и замачивать нельзя.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
08.06.2009 в 20:59:18
Вообще-то пишут обычно, что смесь нельзя хранить более месяца, то есть при еженедельном покосе, как у меня например, можно забодяжить сразу на 4 покоса, раз в месяц. Взболтал да залил перед покосом. А вот что нельзя мыть шпульку и кожух керхером - не знал. Может, можно, если не направлять струю в сторону редуктора, а просто сбить прилипшую траву с кожуха?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
08.06.2009 в 21:17:03
Воздушные фильтры в среднем по брендам рекомендуется чистить каждые 10 часов. Не знаю насчёт мойки высокого давления, а размочить и вымыть щёточкой траву с редуктора никогда не будет лишним, поскольку он нагревается во время работы и лишняя шуба на нём не есть хорошо. Да, литол в редуктор всё-таки не стоит. У серьёзных производителей там высокоскоростная смазка и чаще всего с дисульфидом молибдена. Не знаю, насколько в действительности сократит литол срок службы редуктора - не ставили экспериментов, но на профессиональных устройствах применение литола редуктору на пользу не идёт. К сожалению, нет фотографий состояния редуктора после применения нерекомендованной смазки, но поверьте на слово - лучше родная.
z-alexey
z-alexey
Чебоксары
08.06.2009 в 21:21:52
ed_dream написал : смесь готовить по пол литра не более, отрабатываете пол литра - пол часа перерыв.
Ну это совсем мало наверное. Написано что 30 дней можно хранить смесь. Но я решил придержаться правила 2 литра развел - израсходовал.
А на счет мыть: естественно не напором мыть. Просто трава хорошо налипает. Взял ведро воды, тряпочку и мокрой тряпкой отмыл. А вот в нижню часть все же вода попала с мокрой тряпки. Думал разобрать может и пусть так просыхает. Но ведь лень разбирать ее. А масло взял естественно специальное для 2хтактных.
Еще кстати посоветовали залить масла в (редуктор или как правиль называется, там где нож). Туда обычное машинное пойдет?
Solovey
Solovey
08.06.2009 в 22:42:19
z-alexey написал : Еще кстати посоветовали залить масла в (редуктор или как правиль называется, там где нож). Туда обычное машинное пойдет?
Нет. В редуктор помещается густая специальная смазка. Т.к. отверстие в редукторе маленькое - смазка запихивается при помощи специального шприца.
Olegych написал : Да, литол в редуктор всё-таки не стоит. У серьёзных производителей там высокоскоростная смазка и чаще всего с дисульфидом молибдена. Не знаю, насколько в действительности сократит литол срок службы редуктора - не ставили экспериментов, но на профессиональных устройствах применение литола редуктору на пользу не идёт. К сожалению, нет фотографий состояния редуктора после применения нерекомендованной смазки, но поверьте на слово - лучше родная.
yusin
yusin
Орел
09.06.2009 в 00:38:10
В редуктор толь спец.смазку-высокоскоростную.От литола будет сильно грется редуктор-полетят подшипники.Зимой раз в месяц заводить в оттепель,а то могут кольца залечь.
Аминазин
Аминазин
Красноярск
09.06.2009 в 00:57:21
У моей хитачи в инструкции сказано использовать смазку на литиевой основе, я думал это и есть литол, или это не так? Как называется смазки с дисульфидом молибдена, а то боюсь если спрошу в магазине меня не поймут.
