Подскажите пожалуйста, на 10 квадратов напольной плитки нам сказали брать 6 мешков красного ЮНИСА. (Предыдущий мастер брала 3 мешка красн. юниса на 3 квадрата)
Не мало ли?
И не мало ли 1 мешок шпаклевки на помещение 10 кв.м?
29.03.2006 в 13:39:20
Не мало ли?
29.03.2006 в 23:10:18
мешки то по сколько кг?
30.03.2006 в 10:50:37
по 25 кг
30.03.2006 в 10:51:24
ау! неужели никто себе пол не выкладывал и не помнит, сколько брал смесей?
30.03.2006 в 11:59:39
Mango-Mango написал : ау! неужели никто себе пол не выкладывал и не помнит, сколько брал смесей?
Если основание ровное, то хватит.
30.03.2006 в 14:17:43
клея вам хватит 2 мешков если стяжка ровная если нет то предворительно выровнить ее сухой смесью так будет дешевле
30.03.2006 в 23:58:11
смотрим сайт производителя расход 1.5 кг на м2 при слое 1мм, в вашем случае получается на 10м2 строители хотят положить слой в 16.6 мм, хотя обычно слой около 3мм получается т.е. или у вас полы сильно кривые или строители сильно "честные" кстати для пола вполне подойдет юнис 2000 (более дешовый), хотя цена не сильно отличается
P.S. у меня на 3.5м2 ванной для пола ушло меньше мешка
31.03.2006 в 15:50:33
значит, пол кривой
потому как клей, даже если его много останется, за пределы моей квартиры по-любому не выйдет:)
