ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.06.2009 в 19:52:31
Stavrast написал : Имхо - оочень приятно иметь две скорости (вопрос нужно ли).
Раз это доставляет удовольствие (приятность), то значит нужно.:)
ИМХО (IMHO)
Viktort
Viktort
09.06.2009 в 20:05:38
Всем спасибо за советы и уточнения. Завтра поеду покупать AEG. При более детальном рассмотрении на фото и сравнении с другими которые держал (B&D, Bosch 2-26 DFR), у AEG переключатели тоже не так близко к патрону и там хватает корпуса за что взяться. Да и пользовался я без доп. ручки часто, так как у старого перфоратора сломалась ручка зажима, пришлось заменить ее винтом.
krivoru4ka написал : Под подрозетники.А то я свой D25104K задавливал на 64мм
Это только в кирпиче, не очень прочном бетоне, кроме того это максимум. К примеру Bosch для 2-26 DFR при 26 мм для бетона указывает рабочий диаметр 8-16 мм. У меня железобетон. Сначала резал болгаркой, а потом выдалбливал, добуривал. Да и коронка, которая бы взяла железобетон стоит очень не мало (думаю сравнимо с ценой болгарки).
Stavrast написал : Перечислите работы предполагаемые в будующем?
Сегодня тяжело с фантазией. Но в случае AEG это почти полноценная дрель. Этот плюс цепляет, но в общем-то я не удивлюсь если особо не пригодится, может иногда в дереве, в металле пару дырок надо будет сделать. Я в живую их не сравнивал по эргономичности, как "сидит в руке", но на стороне AEG не такой дорогой как мне кажется сервис.
krivoru4ka написал : За счёт чего бы AEG тянул "лишние" 19мм на коронке?
За счет большего крутящего момента (планетарный редуктор).
krivoru4ka написал : Тогда либо копить на "супера", либо dewalt.
Нет 1010 Вт это конечно приятно, но я ремонт делаю не постоянно, можно чуть чаще делать перерывы, и платить на 1500 больше не вижу никакого смысла, т.к. 7200 за перфоратор для домашних нужд и так не мало. P.S. Смотрел сегодня буры IRWIN в Крепмаркете, цены выросли процентов на 30. Лопатка(20мм) стоит 1280 р. Набрал Fischer(Diajer) буров по спеццене, теперь осталось купить перфоратор).
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.06.2009 в 21:30:29
Viktort написал : За счет большего крутящего момента (планетарный редуктор).
А-а-а-а-а-а-а!Понял!
Демон
Демон
10.06.2009 в 00:11:51
krivoru4ka написал : Dw скорее всего быстрее бурит, легче, имеет сменный патрон - если срежутся шлицы, износится ствол топаем в сервис и покупаем новый. Ну и при случае можно трёхкулачковый использовать.
У обычного X2 тоже быстросменный патрон имеется - FIXTEC, однако! Думаю, синий перф по скорости бурения жёлто-чёрному особо не уступит. Да, последний - легче, но это означает, что и стали в нём поменьше будет. Хотя коронкой в бетоне и тем и другим лучше ковырять без фанатизма...
Демон
Демон
10.06.2009 в 00:27:37
Viktort написал : Набрал Fischer(Diajer) буров по спеццене, теперь осталось купить перфоратор).
Правильно пишется - DIAGER... Удачной покупки!
iliask
iliask
Ростов-на-Дону
10.06.2009 в 03:49:15
krivoru4ka написал : А-а-а-а-а-а-а!Понял!
AEG PN 3000 SUPER X2 тянет совсем не лишние 19мм на коронке за счёт того, что его мощность 1010Вт против 800Вт у D25114K.
Вы меня простите, уважаемые форумчане, но сколько может продолжаться этот бред насчёт планетарного редуктора? Прям волшебный какой-то, чудесным образом увеличивает крутящий момент! То есть стоял обычный, классический редуктор, и имели момент X, поставили планетарный с тем же передаточным отношением, и раз! - крутящий момент 2X! Крутящий момент на выходе (на оснастке) никак не зависит от типа редуктора, только от его передаточного отношения и, естественно, двигателя. Каким образом будет осуществлена редукция значения не имеет. От типа редуктора зависит надёжность, габариты, вес, компоновка, эргономика, цена инструмента. Планетарный компактен и надёжен за счёт того, что передача мощности происходит сразу через несколько шестерён и пятен контакта, что уменьшает нагрузку на каждое в отдельности. За счёт этого снижается и вибрация производимая редуктором. В перфораторах это, конечно, не имеет значения, ударный механизм всё перекроет своей.
Всё. Ещё раз извините.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.06.2009 в 04:52:03
Демон написал : Хотя коронкой в бетоне и тем и другим лучше ковырять без фанатизма...
Фанатизм в строительных работах лучше вообще не использовать, а приберечь его для чего-то другого.
ИМХО (IMHO)
Viktort
Viktort
10.06.2009 в 04:55:21
iliask написал : AEG PN 3000 SUPER X2 тянет совсем не лишние 19мм на коронке за счёт того, что его мощность 1010Вт против 800Вт у D25114K.
Речь об AEG PN 3000 X2, у него 800 Вт. D (Б/М/Д - Коронка)
AEG PN 3000 Super X2 1010 Вт 30/20/66 - 82 AEG PN 3000 X2 800 Вт 26/18/40 - 82 DeWALT D 25114 K 800 Вт 26/13/30 - 65
iliask
iliask
Ростов-на-Дону
10.06.2009 в 05:42:09
Ну да, у 800 ваттника тоже 82, понял, спасибо. Но это так, отступление, я про редуктор высказаться хотел. Меня вот 66мм по дереву у киловаттника веселят. Как представлю такое...
Брейгель
Брейгель
Тула
10.06.2009 в 07:56:34
Где-то на Мастер-Форум, кажется, попадалась ПДФная "презентация" новых перфораторов Милуоки. Любопытная. Вторая скорость в редукторе и его металлический корпус - они только мешают потребителю. Да! Поэтому от них отказались. Вслед за Бошем и Макитой. Теперь держать не горячо и думать про скорость не надо. Так что этот АЕГ прямо таки "посдений из могикан". Но говорить про эту огромную девайсину, к тому же без сменного патрона, что она прямо-таки ещё и полноценная дрель - это злобная под...ка, да?
DW
DW
10.06.2009 в 08:19:28
Viktort написал : Не могли ли вы подсказать, где у 25114 находится реверс
Сверху см. фото
Viktort написал : А сколько приблизительно рабочих часов до ТО, замены смазки.
Примерно 150 часов наработки.
Viktort написал : сколько приблизительно стоит заменить патрон на Black&Decker KD960
Попробуйте позвонить в сервис, там вас информируют более точно. (495)444-10-70 и (495)737-80-41
Viktort написал : Насколько это проблематично сделать самому и собрать без лишних деталей), хотелось попробовать.
Тяжело сказать. Если не уверены в себе лучше отдайте инструмент специалистам сервисного центра.
Viktort написал : Забыл сразу спросить про сменный патрон: а не будет ли со временем люфта со стороны перфоратора в месте фиксации сменного патрона? Сменный патрон безусловно удобно, но насколько критично страдает качество соединения.
Нареканий слышать пока не доводилось но надо учитывать сто префоратор это не дрель с повышенной точностью.
