13.07.2012 в 18:16:19
13.07.2012 в 19:56:33
Котопёс написал : но хорошо наточенный ручной оставляет великолепную поверхность - можно сразу под отделку. Ни фрезером, ни шлифовкой не получилось достигнуть такого уровня.
С первой частью согласен полностью ! во всяком случае "волн" точно не бывает :) А вот на счет шлифовки у меня мнение двоякое,,, хорошая шлифовка + покрытие лаком или другими материалами делает замечательный результат. Добавим к этому однозначное отсутствие "выщербинок" при обработки торцов. Поэтому для меня шлифовка это достойный финиш обработки :)
13.07.2012 в 20:15:09
Задавил таки жабу и заказал девольт 26500к. Его вроде все хвалят. Жаль будет только во вторник.
17.07.2012 в 00:15:19
то lesha34 не пожалеете. Выскажу свои мысли дилетанта. Многие задумываюстя, а какой брать? С широкими ножами или узкими, мощный или легкий? Думаю отталкиваться нужно от материала. Если доска 300-500мм. и плохо пропиленная(волнами) то нужен большой съем, допустим 5 мм. Посчитайте сколько это проходов по 2 мм с широкими ножами и сколько по 4 с узкими. Универсальный рубанок для деревни (дачи) должен быть 1 мощным и 2 позволяющим за раз много снимать. Вес- неудобство, но ведь если работать не в режиме 8 часов по 365 дней, то можно потерпеть. 26500- отвечает этим требованиям. Кстати в -К версии есть мешочек для стружки - весьма полезная вещь при чистовой подгонке в доме, быстро наполняется -да, но свинства меньше, мне это советовали, я просто подтверждаю правильность совета. Но с константной эл-кой наверное еще лучще будет- на комлевой части (где волокна переплетаются) обороты падают, пусть незначительно, но падают. Одной стороны ножей хватает чисто строгать 50ки на 2 куба, потом строгает, нормально строгает, но шершавее. Как ни крути, а ступеньки будут даже с широкими ножами, так что после деволта - макита 9404 в помощь.
17.07.2012 в 02:53:54
я работал рубанками на 82, 102, 110мм. так вот - широкий нож- меньше проходов, меньше ступенек которые надо убирать . и если ножи выставлены правильно и подошва ровная отстрогать без ступенек можно даже широкую доску.
justSimleSim написал : Одной стороны ножей хватает чисто строгать 50ки на 2 куба, потом строгает, нормально строгает, но шершавее.
согласен., и если надо строгать гладко то ножи надо менять почаще , несмотря на то что они ещё вполне острые.
17.07.2012 в 19:07:53
Купил сегодня этот рубанок. Первое впечатление когда взял в руку - ну и тяжелый же!!! (я правда совсем не силач мягко говоря). Дома посмотрел повнимательнее, поприкладывал линейку - все ровно, красиво. В деле опробую через неделю на даче. Выбирал его как единственный универсальный "на все случаи".
20.07.2012 в 19:37:30
Рекомендую сшить мешок длинный для стружек, ну или попросить владеющих иглой ;) И надевать его на широкую прозрачную полусферу куда цепляется обычно штатный мешок для стружки. А дно у мешка сделать на пуговицах или на резинке. Чтобы вытряхивать ловчее было. Стружки рубанок производит ооочень много. Так что одну 6 метровую пятидесятку обстругаете - уже литров 50-80 опилок считай есть. Если без мешка - они как птички разлетятся по участку, а так они в большой мешок упадут и его потом вытряхиваете в пластиковый 200 литровый для мусора. Это позволит сохранить относительную чистоту рабочего участка. А вообще поневоле начинаешь задумываться о стружкоотсосе нормальном.
20.07.2012 в 22:13:43
Ага опилок много будет,эт.точно.И держите его крепче дернет с вас стружку снимет.Кстати Макиты легче на полкило.
04.06.2013 в 17:02:14
Привет! В этом деле полнейший новичек, поэтому хотелось бы совета профессионалов, буду безмерно благодарен всем ответам :) Есть задача обтесать рубанком доски на пол в две среднего размера бани, доски соответственно сосна/ель/осина - задумался о приоберетении электрорубанка. Дак вот интересует какая то не профессиональная модель, которой бы хватило на эту задачу и с которой бы я без проблем справился. По деньгам соответственно хотелось бы уложиться в 4 000 рублей.
Из всего что прочел и что просмотрел, приглядел вот эти модельки:
Знатоки, помогите пожалуйста разобраться, что из перечисленного под мои нужды лучше подойдет и чего не стоит брать ни в коем случае. Думаю многие из вас в курсе про все эти модели. Заранее спасибо!
Или же может другие варианты какие предложите?!
04.06.2013 в 18:32:33
hos написал : BOSCH PHO 20-82
Если новичёк то его можно взять,2мм это не мало(и не много,в самый раз).А материал какой ширины?Если на 18см,то рубанок лучше на 110мм брать.Я первую баньку отстрогал Ребир 5709.Листвяк,ничего всё хорошо получилось,плаха была на 15см.Правда ножи родные фуфло.
