Madman
Madman
Рязань
04.06.2013 в 20:18:35
Заявленный Вами объем это не для Боша. Зеленый рубанок такого объема скорее всего не выдержит.Потом ширина строгания 82 мм приведет к тому, что по пласти придется делать как минимум два прохода и это в свою очередь приведет к образованию гребешка. Кроме того на Боше один твердосплавный нож на барабане и он довольно быстро засерается смолой от хвойной древесины и рубанок просто перестает строгать. Так что берите ИС110 и не парьтесь. Хаммер это лотерея мошенников: на их изделиях заявленная мощность завышена в 2-3 раза.
Vorjag
Vorjag
Балаково
04.06.2013 в 21:05:38
hos написал :
  1. Интерскол Р-110/1100м - смущает что тоже либо китай китайский, либо не далеко от него, плохие ножи, все кривое и меняется тяжело судя по отзывам. Но вроде опять же говорят что работает и для таких дел нормально.
Не всё так криво, как некоторые ( :D ) малюют. Подошвы фрезерованные и ровные...только стоят немножко "неожиданно" по отношению друг у другу, благо всё это лечится. Ножи выставляются нормально, правда "вручную", но не так часто это и делается. Достаточно тяжёлый (для меня это +) просто придерживаешь по курсу - сам строгает, сильно давить не надо. Так, что советую его из всего списка
P.S. Пинают тут этот рубанок только потому, что есть офф. представитель на сайте в надежде достучаться до инстанции с целью устранения досадных МЕЛКИХ косячков портящих общую (достаточно неплохую) картинку.
Homemaster
Homemaster
04.06.2013 в 21:23:27
hos написал : Есть задача обтесать рубанком доски на пол в две среднего размера бани
Вам правильно советуют, берите пошире и пусть он не будет очень лёгким, не на весу строгать. Если рубанок потом работать будет очень редко, тогда ИС, а если всё же строганина случается периодически - лучше сразу Makita 1911 B. Рекорды съёма тоже нафиг не нужны, 2мм достаточно.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
05.06.2013 в 07:09:24
Рубанок ИС по мне очень хорош.Беда только некоторые нужно подрехтовать,не каждый может всё сделать правильно.Поэтому для новичков достал из коробки и в бой,а это уже 1902 Макита минимум.Соотв.от 5т.р А Бош неплохой рубанок если за ним следить и не задавливать макс.сьёмом.Бытовой есть бытовой.
Dikiy
Dikiy
Саратов
05.06.2013 в 12:21:16
http://makita-online.ru/products/85 по мне так лучше этот,интерскол ....зеленая вошь слабый инструмент деньги на ветер,товарищ не жмитесь жаба это враг самоделкина первостатейный....
05.06.2013 в 13:03:10
Всем огромное спасибо за советы, очень выручаете!
Спарки изначально тоже смотрел, смутило тоже самое что и в хаммере :)
Пока больше стал склонять к ИС. А для них существуют твердосплавные ножи? И на сколько запарно их менять, т.е. станет ли это проблемой? По маките 1902 назрел вопрос - а не будет ли она тем же самым что и бош зеленый, т.е. слабомощным вариантом не для таких объемов? Плюс как я понял у нее максимум 1 мм съем?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.06.2013 в 13:26:30
hos написал : Спарки изначально тоже смотрел, смутило тоже самое что и в хаммере
не знаю, у моего дядьки подобный спарки отстрогал досок на два гаража, которыми вкруг зашивали пенопласт, ножи естественно менял и шнурок у него- резина. Правда покупался лет пять назад. И доски строгались- от кирпичных поддонов (это я про ширину строгания).
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
05.06.2013 в 15:51:35
Макита 1902 свой миллиметр грызёт бодренько,ножи там мини лезвия твердосплав,менять просто.Сборка Япония.Легонький простой рубанок на 82мм. Ис чем хорош,что на 110мм и мощьность повыше.Лезвия там по шаблону ставяться,а вот шаблон бывает нужно отрегулировать.Один раз поменяете потом легче будет.Лезвия на него есть HSS(сталь)и HM(твердый сплав, Т.С)Они внешне одинаковы,Но Т.С точаться только алмазом.Сборка Китай. Про Спарки могу сказать,что раньше были не плохие,а теперь...Ситуация как с Ребиром.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
05.06.2013 в 15:53:32
hos написал : Всем огромное спасибо за советы, очень выручаете!
Рады помочь:) А ширина вашего пиломатериала какая?
05.06.2013 в 16:12:39
Стружкин написал : Рады помочь:) А ширина вашего пиломатериала какая?
Доска 150 думаю скорее всего будет
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
05.06.2013 в 16:21:38
Тут вам и на82 и на 110мм подойдёт рубанок.Если возьмёте на 110мм можно будет плаху на 180мм побеждать:)
