IMSten_
IMSten_
Самара
29.03.2006 в 14:37:54
Может кому пригодится способ, к которому я пришел опытным путем. Относится он к поперечным разрезам, с продольными проблем почти никаких.
Само собой делается это не на весу, а на твердой ровной поверхности.
  1. Струбцинами прижимаете направляющую. (У меня была металлическая линейка, но лучше найти что-нибудь менее гибкое).
  2. Сильно (очень сильно) прижимая нож, делаете надрез по направляющей, так чтобы ВСЕ перегородки были хотя бы надрезаны. Возможно понадобится провести ножом не один раз.
  3. После этого, аккуратно надавив на вылет панели (под основной частью обязательно должен быть упор), вы сможете отломить панель ровно по этому надрезу.
  4. Останется неразрезанной одна стенка панели и ее уже довольно легко можно будет разрезать ножом.
Рекомендую вначале попрактиковаться на ненужном обрезке.
IMSten_
IMSten_
Самара
29.03.2006 в 14:41:37
Конечно, очевидным кажется просто взять ножовку и отпилить как надо, особо не заморачиваясь. Но, во-первых, рез будет весьма "разлохмачен", во-вторых, на достаточно широкой панели может понадобиться пилить с двух сторон, а в-третьих, попробовав оба способа, вы убедитесь, что мой гораздо легче и аккуратнее.
Успехов!
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
29.03.2006 в 15:52:24
Не спора ради, а токмо во имя объективности :). Так же пробовал обоими вышеназванными способами, но больше понравилось именно ножовкой. От самой ножовки много зависит, мелкозубая с небольшим разводом, практически ничего не лохматит, отдельные лохмушки легко удаляются одним-двумя движениями наждачки на бруске по торцу среза. Ножом показалось более хлопотно, при аналогичном конечном результате.
IMSten_
IMSten_
Самара
29.03.2006 в 15:56:12
Ножовка у меня вроде хорошая. Тока она по металлу (с дугой), а панель широкая (375 мм).
А вот про наждачку я не сообразил как-то. Спасибо, попробую. У меня эта работа пока еще не закончена.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
29.03.2006 в 16:10:22
Есть один, не совсем приятный момент, если есть необходимость отпилить под улом, особенно острым, стены не везде идеально прямые, при заходе на перегородку (внутреннюю) следует соблюдать особую аккуратность, ножовку может увести.
lamaster
lamaster
29.03.2006 в 16:16:20
Как то вычурно все у вас... А лобзиком не пробовали? ;) да, если еще взять пилку для чистого реза и маятник выключить.
IMSten_
IMSten_
Самара
29.03.2006 в 16:17:16
Еще нет, но собираемся :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8299
фEDя
фEDя
Минск
29.03.2006 в 16:18:20
Обычной пилкой по металлу режецца за 30 сек и ноу проблемс :)) Лохмотья всё равно скрыты под плинтусами ....
IMSten_
IMSten_
Самара
29.03.2006 в 16:20:04
фEDя написал : Лохмотья всё равно скрыты под плинтусами
Конечно. Но "как-то, доктор, неаккуратненько"
фEDя
фEDя
Минск
29.03.2006 в 16:22:51
Эка вы привередливы , батенька :))
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
29.03.2006 в 16:24:29
Могу еще один способ предложить, но он хорош когда не нужно соблюдать точно длину отпиливаемой части, а пилить надо много. Берем 5-6-7 панелей у которых надо отпилить одинаковый кусок, кладем их стопкой, выравниваем, прижимаем рукой и электролобзиком вжж-ж-ик - и готово! Я так делал когда обшивал лоджию, верх ве равно закрывался уголком.
PS. Упс, опередили (lamaster) !
