Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.06.2009 в 21:05:05
На форуме часто встает вопрос о способе работы УШМкой, в которые входят как безопасность, так и удобство работы. Хочу предложить вашему вниманию приспособу к болгарке значительно повышающую удобство и безопасность при резке листового металла (да и уголок, трубу тоже проще резать). В качестве основы “отрезной машины” была выбрана 150 мм Макита 9016В, которая, ИМХО, идеально подходит для такой работы, вес и габариты еще не большие, а мощи и прочности выше крыши, к тому же двуручная. Но данную приспособу можно сделать на любую болгарку. Приспособа (фото 1)состоит из подошвы, вырезанной из 5мм дюралевого листа. Из этого-же листа вырезаны и кронштейны крепления подошвы к кожуху УШМ и боковой ручке. Кронштейны прикреплены к подошве дюралевым уголком и винтами /гайками.
В кожухе УШМ (фото 2) сделаны два квадратных отверстия для крепления приспособы при помощи “деревяшечных” винтов, квадрат которых укорочен до толщины металла кожуха, укорочены и сами винты. Так выглядит присособа в сборе фото 3. Зажимной винт на хомуте кожуха заменен на 30мм с внутренним шестигранником, законтрогаен, между гайками и хомутом стоит шайба. Хомут затягивается вывинчиванием винта. Все это сделано потому, что штатный винт выходит со стороны подошвы и его не закрутить/открутить. Для того, что бы подошва не “съедала” вылет диска, в ней сделан вырез под угол редуктора УШМ (фото 4). Для удобства работы редуктор УШМ развернут на 90 гр. (фото 5). На подошве сделан “прицел” по аналогии с циркулярными пилами. Данный агрегат можно использовать в двух видах: c расположением боковой ручки на подошве (фото 6), или на редукторе (фото 7). Возможности машинки можно увеличить, сделав боковой упор для, например, резки полос или даже посадить ее на шину. Машинка безопасна и при отсутствии защитных устройств (кикбэк стопа, гайка АЕГ) , на уровне ручной циркулярки. Для зажима диска нужен специально изготовленный (изогнутый) ключ или СДС-гайка.
Левша1
Левша1
Самара
08.06.2009 в 21:17:31
Дмитрий Т написал : Данный агрегат можно использовать в двух видах: c расположением боковой ручки на подошве (фото 6), или на редукторе (фото 7).
лучше второй вариант пожалуй.А так вашу идею повысить безопасность при работе с УШМ можно только приветствовать.Посмотрим ,что скажут представители фирм-изготовителей.ЗЫ на УШМ с 230 кругом такая приспособа более актуальна и востребована.ЗЗЫ патент получили кстати?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.06.2009 в 21:29:21
Левша1 написал : лучше второй вариант пожалуй.
Зависит от выполняемой работы.
Левша1 написал : на УШМ с 230 кругом такая приспособа более актуальна и востребована.ЗЗЫ патент получили кстати?
Подобные отрезные машины есть с кругом от 300мм. Но меня натолкнуло на мою приспособу мой же способ резки листового металла, я опирал УШМку на заднюю кромку кожуха, но было неудобно и не всегда применимо, например, при резке профлиста или отрезании узкой полоски металла.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.06.2009 в 22:31:24
2Дмитрий ТМолодец!:applause:
Интересная конструкция...
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
08.06.2009 в 23:43:27
Дмитрий Т Монументально, серьезно. Молодец!) Назрел вопрос: а вылет диска регулируется? вопрос пришел в голову при созерцании 300 мм ушм Бош.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.06.2009 в 02:51:20
БОРОДАТЫЙ написал : Назрел вопрос: а вылет диска регулируется?
Было бы хорошо, если бы регулировался.:)
Что-то аналогичное, но по сравнению с предъявленной приспособой - очень бледное есть у Боша.
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.06.2009 в 13:49:53
БОРОДАТЫЙ написал : а вылет диска регулируется?
В небольших пределах, на фото видна прорезь. Но эта прорезь скорее для точного позиционирования приспособы, чем для регулировки вылета диска, т.к. необходимости этой самой регулировки не вижу, но при желании эту функцию можно выполнить, изменив форму кронштейна и сделав соответствующую прорезь. Ось вращения находится на задней "деревяшочной" гайке.
BOGA
BOGA
09.06.2009 в 15:15:56
Левша1 написал : ЗЗЫ патент получили кстати?
Если шутите - где смайлик???
Левша1 написал : А так вашу идею повысить безопасность при работе с УШМ можно только приветствовать
Ну панегирики пропели - теперь слушайте критику... Сия приспособа достигает одну цель ....хорошая экономия на дисках при массовых длинных резах в листах металла...Экономия - зв счёт строгой перпендикулярности реза и ,как следствие, -гораздо меньшей "вредной работы" боковой поверхностью диска.... Казалось бы -диску это на пользу....а что диску хорошо,то и для безопасности хорошо... Но,ПРИРОСТ безопасности "убивает" сама - ИМЕННО ТАК!!! собранная данная приспособа! Вибрации при работе с УШМ есть? Есть ,ЕЩЁ КАКИЕ ! Вы сварку,контргайки,али на худой конец -гроверы под гайками, видите? Я -нет! Ну что....дальше будем про безопасность рассуждать??? p.s без обид! приспособу ,коль"проварить"-будет вещь,диски щадящая.... а если ещё кой-чего к ней...и будет прелестный бороздодел в бетоне....
p.p.s ПАНЕГИРИК [греческое panegyrikуs, от panegyris - "всенародное торжество"] - всякое чрезмерное, безоговорочное и некритическое восхваление.
Jar
Jar
09.06.2009 в 15:40:37
2BOGA Человек придумал и сделал, что само по себе достойно похвалы, а найти десяток недостатков можно в любом техническом устройстве. Гроверов мы не видим, но, возможно, использовался фиксатор резьбы, а может быть автор просто сделал фотографии в процессе сборки-отладки, что все объясняет. Идея-то хорошая и реализована грамотно и красиво.
BOGA
BOGA
09.06.2009 в 15:50:12
Jar написал : Идея-то хорошая ...
ой,господи.....идея....самая обычная: http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=268&grp0=1&gr=13.... тут-то как раз нечего особенного
Jar написал : реализована грамотно и красиво ...
вот этого -не отнять! и я про тоже самое,но ! с критикой .... о том что выдавать сие как законченный!!! продукт и говорить при этом про "повышении удобства" -это да!... "повышении безопасности" -этого нет!!!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.06.2009 в 18:02:40
BOGA написал : Вибрации при работе с УШМ есть?
Вибрация обычная, почти как при работе ручной циркуляркой. УШМка прижимается к обрабатываемой поверхности. Пока ничего не раскрутилось.
BOGA написал : "повышении безопасности" -этого нет!!!
BOGA написал : ой,господи.....идея....самая обычная: http://www.boschbuy.ru/itemviewn.pht...8&grp0=1&gr=13.... тут-то как раз нечего особенного
Я ничего о идеи не говорил
Дмитрий Т написал : Подобные отрезные машины есть с кругом от 300мм.
Возможно и с меньшим кругом есть. Я акцентировал внимание на удобство и безопасность сего приспособления, самодельного или покупного.
ПыСы. 2BOGA А мож снести ветку ***? Действительно, ничего особенного, мало кто будет делать такую приспособу, если вообще кто-нибудь будет. Я без обид :).
