Kotelev
Kotelev
Брест
08.06.2009 в 21:26:36
Ванная находится в угловой части дома. Стена 1/2 кирпича, потом 5 см воздушного зазора, потом брус ~10 см. Забыл нарисовать термошубу - 50 мм пенопласт. Две стены выложены из шлакоблоков, две пока деревянные. Не знаю как поступить.
Вариант 1: отступить от дерева 3 см и выложить стену из тонких г/с блоков Вариант 2: прикрепить планки, заложить утеплитель (какой?), закрыть пароизоляцией, закрыть ацеитовыми листами. Может предложите еще варианты?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
08.06.2009 в 21:53:28
Kotelev написал : закрыть пароизоляцией
обложить в четверть кирпича. Потом плитку.
Kotelev
Kotelev
Брест
08.06.2009 в 23:24:31
А утеплитель есть смысл закладывать между кирпичем и деревом? Наверное, тонкими блоками проще будет.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
09.06.2009 в 09:45:26
Kotelev написал : А утеплитель есть смысл закладывать между кирпичем и деревом?
Так у вас же уже есть
Kotelev написал : 50 мм пенопласт.
Kotelev
Kotelev
Брест
09.06.2009 в 10:24:23
НиколайР написал : Так у вас же уже есть
Это термошуба. Он снаружи + штукатурка. Я имею ввиду между новым кирпичем и деревом.
