Senya
Senya
08.06.2009 в 23:16:22
День добрый!
Прошу помочь разобраться со следующей проблемой. В ванную комнату была проведена проводка для г/м ванны. В щитке в прихожей на этой линии висит УЗО 30мА и автомат 16А. Есть необходимость на эту же линию повесить бойлер, причем через "выключатель", тк он будет использоваться редко. Бойлер и ванна совместно включаться не будут.
Для "раздвоения" линии ставлю в ванной комнате мини-щиток.
Как лучше поступить?
  1. В мини-щитке тупо развести линию на две и на одну из них повесить "выключатель" (автомат? какой?).
  2. Вытащить из основного щитка УЗО и автомат и перетащить их в мини-щиток, добавив в него еще УЗО и автомат для второй линии. Вариант, наверно, надежнее, но проблемнее. Да и есть ли смысл, если совместно линии использоваться не будут?
  3. Другие варианты... ???
И вторая часть вопроса. В том же мини-щитке хочу разместить управляющее устройство системы защиты от протечки. Сначала подумал запитать его от той же линии (растроить ее). Но понял, что при протечке, при использовании схемы 1, УЗО может отрубить всю линию еще до отработки системы протечки. Может систему протечки тогда вообще от света запитать? Или как?
avmal
avmal
09.06.2009 в 00:05:01
Senya написал : Для "раздвоения" линии ставлю в ванной комнате мини-щиток.
Ни в коем случае - запрещено категорически.
Senya написал : Есть необходимость на эту же линию повесить бойлер
Чтобы узнать о возможности воплощения этой мечты в жизнь, надо знать мощность нагревателя.
Senya написал : Может систему протечки тогда вообще от света запитать?
Запитайте от освещения.
Senya
Senya
09.06.2009 в 22:04:02
avmal, спасибо за отклик!
avmal написал : Цитата: Сообщение от Senya Для "раздвоения" линии ставлю в ванной комнате мини-щиток.
Ну не совсем в ванной. В сантехшкафу в ванной. Те "замурованно", за плиткой. Так можно?
Или вариант мини-щитка совсем не проходит? Остается только распаячная коробка? А как тогда выключатель бойлера лучше сделать?
avmal написал : Цитата: Сообщение от Senya Есть необходимость на эту же линию повесить бойлер
Мощность не очень большая 1600Вт, те, если я правильно понимаю, сравнимая с мощностью г/м.
avmal
avmal
09.06.2009 в 22:25:46
Senya написал : Мощность не очень большая 1600Вт, те, если я правильно понимаю, сравнимая с мощностью г/м.
Поставьте на линию г/м для бойлера розетку IP44 и не ломайте себе голову.
Senya
Senya
10.06.2009 в 23:36:32
Хм... все гениальное просто...
Большое сасибо за советы!
