LoveJoy
LoveJoy
29.03.2006 в 16:24:04
У меня старый квартирный щиток в нем установлен однофазный счетчик, все пломбы на месте. Хочу поменять коммутационные аппараты, т.к. щиток старый - вся начинка буквально на соплях висит Инересует в первую очередь могу ли я поменять самостоятельно без вызова Энергосбыта вводной пакетный выключатель на двухполюсный (перед счетчиком) Также заменить автомат после счетчика на новый автомат питающий группу автоматов с меньшими токами. Могут ли возникнуть проблемы при общении с инспекторами энергосбыта если они увидят новенький двухполюсник вместо пакетника Смущает то что щиток стоит в квартире и я могу безпрепятчственно воровать электричество, благо провода торчат - воруй не хочу.
DMC
DMC
29.03.2006 в 16:53:22
2LoveJoy
Теоретически ты можешь сделать все самостоятельно(если позволяют навыки), если это не затрагивает пломбы. В городе не так цепляются к воровству, как в загородном строительстве. Пока? Может и здесь все изменится.
Прицепиться могут ко всему, т.к. ты вообще не имеешь права заниматься переклениями - все зависит от инспектора. То безобразие, что висит у тебя - пережитки прошлого. Нормальный щиток допускает пользователя только к органам управления, а вся монтажная часть закрыта для доступа и опечатана.
Лучший вариант - это оформить все через ЖЭК, чтобы были документы для обоснования вмешательства. А там уж как договоришься с пришедшим монтером.
29.03.2006 в 17:03:49
DMC написал : а вся монтажная часть закрыта для доступа и опечатана.
я бы добавил - до счетчика ;)
А так как щиток в квартире - то часть поле счётчика находится в ведении владельца квартиры, если это конечно собственное жильё...
LoveJoy
LoveJoy
29.03.2006 в 17:09:35
вот местный то электрик и не собирается изготавливать какие либо бумаги (пришел переткнул ушел)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2006 в 17:19:44
LoveJoy написал : местный то электрик и не собирается изготавливать какие либо бумаги
Заявка в какой-либо книге записей фиксируется?
Slawa
Slawa
29.03.2006 в 17:20:24
LoveJoy написал : У меня старый квартирный щиток в нем установлен однофазный счетчик, все пломбы на месте. Хочу поменять коммутационные аппараты, т.к. щиток старый - вся начинка буквально на соплях висит Инересует в первую очередь могу ли я поменять самостоятельно без вызова Энергосбыта вводной пакетный выключатель на двухполюсный (перед счетчиком) Также заменить автомат после счетчика на новый автомат питающий группу автоматов с меньшими токами. Могут ли возникнуть проблемы при общении с инспекторами энергосбыта если они увидят новенький двухполюсник вместо пакетника Смущает то что щиток стоит в квартире и я могу безпрепятчственно воровать электричество, благо провода торчат - воруй не хочу.
Права на замену электрооборудования до счетчика (и самого счетчика) ты не имеешь, отдавай себе в этом отчет. Но можешь смело делать (только как ты без электрика ЖЭКа вводной пакетник обесточишь?). На вопросы инспектора ЭнергоСбыта отвечаешь: не было света, вызвал из ЖЭКа электрика, у него запчастей не было - ну и купил свои. Если заменишь и провода, то распечатаешь счетчик (нежелательно самому, читай ниже). СРАЗУ вызываешь инспектора ЭнергоСбыта для приема в эксплуатацию узла учета и рассказываешь ту же слезную историю про электрика ЖЭКа. 90%, если сделано нормально (по правилам) просто опечатает (если соблаговолит явиться). У них нет практически никакой связи с ЖЭКами. Идеальный путь - нанять/вызвать электрика ЖЭКа обесточить ввод и перетянуть квартирный ввод до клемм счетчика - желательно, чтобы счетчик вскрыл он.
LoveJoy
LoveJoy
29.03.2006 в 17:30:52
Насчет оформления заявки надо разузнать
Стало более/менее понятно Спасибо
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 00:34:17
LoveJoy написал : Насчет оформления заявки надо разузнать
Вызов электрика ЖЭКа по телефону фиксируется записью в журнале диспетчера ЖЭКа. Даже если они его не ведут - это не твои проблемы, пусть вспоминают. А вот вызов инспектора ЭнергоСбыта желательно оформить письменно, чтобы иметь заверенную дату вызова - у них нет диспетчерской службы и про звонки иногда просто забывают.
