AirMike73
AirMike73
09.06.2009 в 10:46:08
Эта тема многократно поднималась, заранее извиняюсь, если ответ уже где-то был. Вводные:новостройка, из ремонта только входную дверь поставил. Щиток смонтирован. Счетчик, два узо(одно 63A 100ма и 25A 30ма), 1 ав на 40а(электроплита?), 4 ав на 16а. Только одна линия на 1.5 квадрата, две линии по 4-е квадрата, еще две по 2.5. На вскидку все более или менее корректно(скрутки в коробках и розетках смущают, я пока изоленту не снимал, есть подозрение, что без пайки и сварки) .На входе в квартирный щиток три провода, желто-зеленый есть,разведен и присоединен по всем розеткам в квартире. В санузел, кроме освещения электричество либо не проведено совсем, либо есть на распределительной коробке(еще не посмотрел, коробки наверху имеются). Планирую ставить накопительный водогрей. С подводкой к нему электричества более или менее понятно, 3x2.5, розетка с заземлением. Но вознилки вопросы с системой уравнивания потенциалов. Имеем у стены, где находится дверь в санузел, соединительную планку в коробке. К планке три провода желтозеленого цвета, один торчит обрезанный прямо в коробке, два остальных уходят из коробки, подходят под штукатуркой к полу, там выходят сантиметров на 7, также обрезаны. По полу вдоль стен тонкий штроб, пустой. Доходит почти до стояков. На стояках, к трубам горячей и холодной воды приделан желтозеленый провод, идет вдоль стены по заштукатеренному штробу сантиметров 20, и также заканчивается, обрезаны. Если бы провода со стороны планки или труб не были обрезаны, то аккурат пройдя по штробу пару стен соединились бы друг с другом. Возникает вопрос как сделать правильно? Мои предположения, 1) соединить провода(от труб на планку), на планку пустить провод заземления с проводки на водогрей. В связи с этим, насколько актуально будет ставить диэлектрические проставки на входах водогрея(разводку планирую медью)? 2) соединить провода с планкой, с землей будущей ванны, с электрическим заземлением не соединяться, на водогрее использовать диэлектрические проставки.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.06.2009 в 17:00:34
AirMike73 написал : на водогрее использовать диэлектрические проставки.
Ежели чего, то по воде ток очень неплохо пройдёт. У меня так стиралка кусалась (пока незаземлённая была). Вроде ж шланг к ней вообще резиновый. Все трубы - вовсе наоборот, стальные. А на тебе, открываешь кран, руки в воду суёшь, и пощипывание ощущаешь.
AirMike73 написал : с землей будущей ванны,
Вы её, ванну, с трубой водопроводной соединить не забудьте.
AirMike73
AirMike73
09.06.2009 в 19:52:11
Ванна и ее земля, это для меня синонимично. Так понял, что всю эту конструкцию(трубы, ванна) с землей электрической соединять не надо. А что с розеткой для фена, бритвы. К ней придет желтозеленый провод, но в какой-то теме читал, что землю розетки тоже с трубами соединить надо..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2009 в 21:27:32
AirMike73 написал : Так понял, что всю эту конструкцию(трубы, ванна) с землей электрической соединять не надо. А что с розеткой для фена, бритвы. К ней придет желтозеленый провод, но в какой-то теме читал, что землю розетки тоже с трубами соединить надо..
См.Help по заземлению и безопасности!, пост 10 - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной.
AirMike73
AirMike73
10.06.2009 в 07:56:31
Спасибо, схема понятная. Меня как бывшего электронщика просто смущает при такой организации ДСУП в ванной комнате, необходимость изоляции бойлера от труб диэлектрическими проставками. Ведь вся земля при таком подходе соединяется в единое целое. Медные трубы просто дополнительно свяжут это единое целое. Зачем проставки. От какого потенциала они страхуют?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.06.2009 в 08:22:59
2AirMike73 В новострое с полноценной ДСУП диэлектрические проставки не нужны.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.06.2009 в 14:42:35
Kamikaze написал : В новострое с полноценной ДСУП диэлектрические проставки не нужны.
эти вставки дают условия меньшего ржавления бака.
avmal
avmal
16.06.2009 в 16:29:35
=vadim= написал : эти вставки дают условия меньшего ржавления бака.
Если бы "бак" питался от постоянного тока ...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.06.2009 в 07:08:58
avmal написал : Если бы "бак" питался от постоянного тока ...
то есть пара медь-железо вырабатывают переменку ?....ясно.
AirMike73
AirMike73
17.06.2009 в 20:54:48
Все таки не ставить?) железо-медь будут, но вот как переносу 'ионов' помешают вставки не пойму.
avmal
avmal
17.06.2009 в 22:03:49
AirMike73 написал : вот как переносу 'ионов' помешают вставки не пойму
Не думаю, что они успеют "приклеиться" к какому-нибудь электроду, если их мотать туда-сюда с частотой 50гЦ. :)
