Sysoper
Sysoper
Омск
19.09.2007 в 07:34:55
2 Pasha_76 И 90 грудусов там выставить нет особой проблемы, и с кожухом все нормально. Не знаю чего у вас там за проблемы.
iosif
iosif
19.09.2007 в 12:07:49
2 Pasha_76 Я тоже (как и Sysoper) не сталкивался с указанными проблемами при обработке бруса. Поставил ограничитель и пошел. Хоть вдоль, хоть поперек.
Ручной цепной пилой ровно не пропилишь, как не старайся....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.09.2007 в 19:02:29
cave написал : у Kress Duo максимальная глубина реза цепной пилой всего 20 см - действительно разве что мебель можно делать
А Вы думаете, что она для пилки дров? :)
caver
caver
19.09.2007 в 21:09:35
Дмитрий Т Бревна не только на дрова пилят. Наверное, цепь на эту пилу фиг найдешь и стоит она очень недешево.
Все же, vak очень странный инструмент выбрал для изготовления мебели.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.09.2007 в 12:01:56
Цепь наверно можно заклепать самому из более длинной для бензопилы. Кстати там цепь 3/8...по-моему она как раз для бытрых но грубых распилов.
Вообще пила прикольная
iosif
iosif
20.09.2007 в 12:55:42
caver написал : Наверное, цепь на эту пилу фиг найдешь и стоит она очень недешево.
Обычно, там где точат цепные пилы, могут при Вас собрать цепь с любым количеством зубьев. Например на Каширском дворе 1. Мне там убирали лишние звенья.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.09.2007 в 18:38:39
iosif написал : Обычно, там где точат цепные пилы, могут при Вас собрать цепь с любым количеством зубьев.
Так оно и есть.
caver написал : Бревна не только на дрова пилят.
Этой пилой можно распустить брус на доски. Или при изготовлении сруба делать замки. Причем точность и качество реза несопоставимо с цепной пилой. Не следует забывать, что эта пила и циркулярка с хорошим резом. Владельцы, за исключением одного, довольны. Пожалуй, единственный минус- отсутствие плавного пуска .
02.10.2007 в 15:14:04
Я и сам выбирал ее по отзывам этого форума. Строго перпендикулярность пилы относительно подошвы выставить можно конечно, только с помощью угольника, метки на корпусе не соответствуют действительности. Далее за пилой стоит ус, который при изменении глубины пропила движется не строго плоскости пилы.
Метка пропила тоже достаточно не информативна.
Пилить, конечно, можно и так, но все познается в сравнении... Хитачи с литой станиной намного надежней выглядит. Там пила стоит так, что не свернешь, а у кресс чуть нажал и угол ушел... Я не говорю что все пилы такие, у меня данный экземпляр такой. Покупал месяца два назад, обновленный вариант.
AndyFil
AndyFil
09.06.2009 в 11:33:18
Привет всем. Кто нибудь работал KRESS 1400 Duo Sage.? Какие отзывы? Планирую для строительства каркаса на даче, ну и для всего остального:)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.06.2009 в 14:30:27
Ищите Kress Duo Sage: 2.
ИМХО (IMHO)
Admin
Admin
Админ
09.06.2009 в 21:10:06
Тема объединена из трех родственных.
