Купил лобзик Bosch st 75 be,все устраивает, но можно ли самому сделать подсетку линии реза?:help
10.06.2009 в 12:24:57
10.06.2009 в 14:48:45
2sunset Да только продумать питание. Либо от батареек (проще) либо от сети- сложнее
10.06.2009 в 16:28:53
Solovushka написал : либо от сети- сложнее
Этот вариант больше нравится, где можно найти маленькую лампочку на 220 В и как ее закрепить...
10.06.2009 в 18:51:15
Лампочки попадаются в магазинах радиодеталей. Или выдрать откуда-нибудь. Можно поставить сверхяркий светодиод через резистор от 220В.
10.06.2009 в 18:56:01
AIpp написал : Можно поставить
А как ео поставить, чем закрепить?
10.06.2009 в 19:04:19
Интереснее было бы включить инструмент через низкоомное сопротивление, а с сопротивления снимать напряжение питания на небольшую низковольтную лампу или на светодиод (через выпрямитель). Получится просто и компактно. Аналогично включалась лампочка на старых утюгах. А маленькая высоковольтная лампа накаливания будет перегорать от каждого чиха. Сверхяркий светодиод расходует примерно от 30 мА, значит на гасящем резисторе у Вас будет примерно 6,6 Ватта, а это не очень мало.
11.06.2009 в 09:01:10
sunset написал : А как ео поставить, чем закрепить?
покупаете в авто магазине упаковку поксипола или похожей штуковины
делаете из пластилина бортики , чтобы не уляпать весь корпус .
обезжириваете место установки и клейте как фантазия подскажет.
светодиод лучше брать от фонаря
11.06.2009 в 11:45:02
Doktor77 написал : Интереснее было бы включить инструмент через низкоомное сопротивление, а с сопротивления снимать напряжение питания на небольшую низковольтную лампу или на светодиод (через выпрямитель). Получится просто и компактно.
Плохо. мало того что электроинструмент не утюг (при старте и нагрузке токи сильно отличаются от номинала) дык еще и на малых оборотах белый яркий светодиод (которому нужно вольта 3, а это 2 вольта на входе выпрямителя) будет светится весьма слабо. Яркость будет зависеть от от нагрузки и оборотов, или же нужно нужно ставить фильтирующий электролит.конденсатор т.к если без него то возможно мерцание, а след стробоскопические эффекты. Избавиться от всего этого можно подняв напряжение и включив стабилизатор, а еще лучше повышающий импульсный преобразователь (как в мп3 плэйерах с 1.5В) и стопку светодиодов и еще ... шагающий экскаватор :) В противном случае подсветка будет, но очень суррогатная. Если ставить выпрямитель, фильтр то уже нужно ставить гасящий конденсатор. Как я обычно и делаю. светодиодов можно включить сколько угодно (последовательно, это даже лучше т.к снижает напряжение на конденсаторе, ну в разумных пределах, ограниченных фильтром и напряжением :))
Вобщем, уговорили - нарисую, как это сделано у меня в подсветке фрезера
11.06.2009 в 12:30:43
Solovushka написал : Забыл дорисовать выключатель отключающий подсветку, но он опционален.
Ну это Вы замутили! Я говорю о подключении лампы к шнуру питания без всяких стабилитронов и конденсаторов. Я так думаю купить эпоксидку, приклеить держатель светодиода к корпусу, провод протянуть в лобзике и соеденить с питанием. Есть ли светодиоды на 220В и лампочки?
11.06.2009 в 13:59:35
sunset написал : Есть ли светодиоды на 220В и лампочки?
есть лампочки типа индикаторных- но их яркости абсолютно не достаточно. светодиоды(отдельные, не лампы из пачки) хм, честно говоря, наверное есть, но я как то не интересовался, т.к они тоже индикаторные и на подсветку не потянут. т.к в них должен быть встроен гасящий эл-т соответсвующей мощности. А лампы светодиодные есть (от 250 руб ) но они здоровенные.
11.06.2009 в 22:47:58
Solovushka написал : Вобщем, уговорили - нарисую, как это сделано у меня в подсветке фрезера
ПРостите, а зачем вам целый диодный мост для питания светоДИОДОВ?..
