Доброго дня, Всем! Есть комната в которой надо сделать стяжку. Пол в комнате состоит из 2-х бетонных плит, естественно на разных уровнях. Строители мои первоначально криво измерили (поленились отбить уровень по стенам) и не заметили перепада на одной из плит в 40мм. Залили пескобетоном ту часть комнаты, что была ниже, а остальное договорились залить наливным полом. Еще и накосячили, разлили по стяжке из пескобетона мешок наливного пола не дожидаясь пока схватится пескобетон. Так как возможности следить за ними постоянно нет, рассчитались и расстались. Продолжаю уже сам понемногу, так спокойнее.
Учитывая, что основная часть пола в квартире уже залита, необходимо выйти на определенный уровень. В аттаче фотографии комнаты с залитым и демонтированным куском стяжки, а также уровень бетонных плит по всей площади. Желтым цветом выделены самая нижняя и верхняя точки.
Как сделать правильно, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время, материал, средства? Планируется по всей площади комнаты прикрепить к основанию армирующую сетку в картах 2х0,5м (ячейка 50мм, сечение 3мм). Плиты очищены от всего отслаивающегося, будут прогрунтованы бетон-контактом от "Старателей". В качестве ровнителя - Юнис горизонт (стяжка), Для смеси "Горизонт" допускается толщина слоя от 10 до 50мм. Самая верхняя точка +13мм, если будет еще сетка, то толщина стяжки будет всего 10мм в этом месте. Собственно вопросы:
- Имеет смысл так делать или необходимо поднимать уровень стяжки выше? Если выше, то получится порог перед входом в комнату...
- Очищать арматурную сетку от ржавчины или нет?
- Имеет смысл, там где стяжка будет толстой(40-50мм) дополнительно положить в середину стяжки еще арматурную сетку?
- Маяки лучше вытащить (мои строители их "хоронили")? 4.1 Если маяки вытаскивать, то через какое время после заливки именно этой смесью? 4.2 Грунтовать впадины от маяков? 4.3 Залить впадины от маяков чем лучше, тем-же Горизонтом или лучше каким-нибудь рем-составом?
Спасибо , всем кто дочитал и поможет советом.
